Создаём мультизагрузочную флешку
  • Автор темы Автор темы Demonik
я сейчас тоже один вариант промышляю.
но не знаю что получиться.
работает, в общем нужно выбирать, для 7-8 этот пункт
    47.2 KB · Просмотры: 443
флешка была в фат32, но юми распаковала ОС в корень, вот незнаю как она это будут делать с 2 или 3 осями, ща буду свою большую флешку переделывать
о результате отпишусь
кстати раньше юми копировала образы, а в таком режиме распаковывает. В общем отпишусь о результате
у меня режим Unlisted ISO (GRUB) копирует образ на флешку, а Other OS/Tools распаковывает на флешку.
у меня не работает с двумя ос.
отформатировал в фат32
распаковалась 7 и далее 8.1
выскочило при установке такое окно:
устанавливаю первый вариант-вроде всё отлично, устанавливается 8.1.
устанавливаю второй вариант-устанавливается та же 8.1, хотя рассчитывал что установиться 7.
далее смотрю флешку - выходит так что вторая ось затирает первую.
прошелся по некоторым ресурсам и узнал что с этой софтиной не сделать 7+8.1, только хп+7.
но может еще кто что подскажет на счет создания с этой программой мультифлешку с 7 и 8.1, но только действительно дельный вариант, а не с потолка и из своих домыслов.
тааакая же фигня((( флешка в нтфс, установка прошла успешно 8 винды
с одной ос то да, а вот пара, 7 с 8.1 не хочет работать.
есть идея, из под линукса можно на флешке сделать 2 раздела, запилить туда 7 и 8
этот эксперимент провести не смогу к сожалению, так как нет линукса, только 7 и 8.1 установлены, но интересно было бы узнать что получиться.
в общем оказалось что ХП с синим экраном установка, я вообще в растройстве, бесполезная флешка получается, правда с неё отлично пашет линукс установка + лайв, лайв винда и акронис
буду экспериментировать дальше
хп должна установиться без проблем вроде бы, и хп + 7.
не найду этого пункта в списке это раз, и второй вопрос: как отформатировать флешку на семерке, нажимаю форматировать, не открывается окошко с выбором файловой и т.д., на ХР все замечательно было, но те проги, которыми форматил и установочную делал не действуют:(
скачай версию по новее, в более старых версиях отсутствует этот пункт.
как и обычно.
ты хочешь мультифлешку сделать сп хп и 7?
    59.2 KB · Просмотры: 142
да, смотри, вобще ерунда пишется, я пытался через ультра исо сделать, пишет ошибка 2, ну а если вставляю флешку, высвечивается в моем компьютере она (только название по-другому пишет, не как обычно), пишет что в фат32, открывается (антивир предлагает сканить ее), но когда пытаюсь переместить на нее любой файл пишет "элемента больше нет в "компьютер", проверьте расположение и повторите", иконка флешки стала как неопознанный формат выглядеть... она (семерка, мать ее так) убила мою единственную оставшуюся флешку получается????
Пытаюсь просто форматировать, не открывается окошко вообще
сорри, но кроме эмоции и злобы в сторону 7 ничего не понял.
была флешка установочная с семеркой, установил с нее, теперь нужно ту же флешку сделать с ХР и поставить брату на комп (мой старый), вот, программа WinSetup from USB(которой я все замечательно делал ранее), так же как и HPUSBDisk( для формата флешки в нтфс) не запускается на семерке (HPUSBDisk запустилась сперва с какими-то ошибками, форматнул флеху ней, оч долго форматила в итоге не форматнула), теперь пытался ультра исо записать образ на флешку, пишет ошибка 2, потом пытался форматировать стандартным средством ОС флешку, не высвечивается окошко с выбором файловой, скопировать что-либо на флешку нельзя, хотя в МК она отображается, сейчас в поисках проги, которая мне ее форматнет
