Стабилизатор
  • Автор темы Автор темы reflex
почему же тогда микросхема считается 100 ватной ?? если после 60 ват слушать не возможно..
а все понял
Потому что она способна выдать 100W в нагрузку (но при 10% искажениях).
PMPO у усилителя? ни разу не слышал. может быть "пиковая"?
Знаю только PMPO у динамика - это такая мощность, когда динамик издает один звук в течение одной секунды, после чего самоликвидируется.
а на чем добится хорошего качества??
Winer скажи полное название своего одисея..он 100 ватный.да??
Я так понял, вы хотите получить мощность 100W но при низких искажениях. Это уже сложнее, это смогут только транзисторные аппараты, с большим запасом по мощности 150-200W.
смотрел в инете транзисторные усилители,схемы,характеристики.ни че не понял..у кого работает отлично,кто то жалуется.дак вот надо что б кто то посоветовал,проверенный был.
Хотел сказать пиковая.
Winer
круть))))
    101.9 KB · Просмотры: 113
Ном. мощность 2по 100ватт.
Если хотите хорошего качества при 100 вт усилителя то мощность Ваших АС должна быть около 1000 ( 1 квт ) вт . Если же АС просто ящик с динамиками то все равно сколько % КНИ .Удачи!:tehnari_ru_953:
1квт чего? PMPO!:tehnari_ru_707:
Нет всё правильно, переменка же идёт по параболе, а кондёры её сглаживают, и остаётся лишнее вот оно то и даёт эти 3в, ну как то так примерно, по крайней мере где то бизко:D
Извините, по синусоиде , и конденсаторы не сглаживают пост . напряжение ( хотя так принято говорить ) а поднимают его до максимального амплитудного значения перем. наряжения . Отсюда рост напряжения после выпрямления и фильтрации . Фактически во время спада синусоиды потребители частично питаются за счет разряда емкости фильтра ,поэтому большие номиналы только на пользу . Мы все учимся друг у друга и догадки типа :ну как то так примерно: вводят в заблуждение .
Мощность акустической системы должна превышать мощность усилителя примерно в 10 раз .100 вт умножить на 10 имеем 1000 вт (или 1 квт ).:tehnari_ru_953:
То есть у меня есть усь у101 20 ватт значит , кливера 150ас-009 будет мало БРЕД!:tehnari_ru_707::tehnari_ru_184:
Все верно, разницу в три вольта вряд-ли заметите. Я питал транзисторник для саба, от 35 вольт вместо нужных 40, и ничего - все работало.
Питать звуковую аппаратуру напряжением меньшим на 5 - 20% от требуемого -нормальное дело и польза . При превышении питающего напряжения результат двойной : 1) Громко ..2) Недолго . Дядька Ом давно себе это уяснил .:tehnari_ru_953:
При таком соотношении как у Вас на максимальной громкости колонки внесут собственные искажения 3-5 % (в лучшем случае) и это напрочь сожрет все достоинства Вашего усилителя . И еще : давайте будем сдержаннее в отношении мнений отличных от Вашего .
