Стереоусилитель на LM1875 в корпусе от приемника "Океан-209"
ЗвукОпсиХ
Проводник
15 Янв 2013
Вот снова зачесались руки:)
Очередной поход выброса мусора принес очередной плод: не доходя до контейнеров увидел приемник Океан-209:D Подойдя к нему разочаровался, так как это был всего лишь корпус, и тот без задней стенки.. Ну да ничего - деревянная рама оказалась цела и в довольно таки хорошем состоянии:)
Взяв останки приемника на обратном пути, начал размышлять как его использовать. Придя домой, поковырявшись в своих закромах, нашел тороидальный трансформатор на 65вт, пару лм1875... Решение пришло само:)
взял кусок текстолита, нарисовал три платки - две для унч и одну для выпрямителя с фильтрами, вытравил, и собрал плату выпрямителя и один канал - пока время поджало и продолжение будет завтра:)
так вот, не долго раздумывая покрыл дорожки выпрямителя оловом почти 1мм слой - так, думаю, будет лучше ему; вот с платами унч вышел казус: передержал немного и перекись начала жрать медь под маркером:( пришлось тоже в некоторых местах покрыть дорожки оловом. Ну да ладно - тоже не во вред пошло:) вот немножко фото, что успел сделать за три часа: нашел детальки, провода, гнезда, кнопку, регуляторы громкости и тембра:)
фото четкости не потребовали особой, поэтому сжаты:)
как вам такой вариант?
    98.5 KB · Просмотры: 1,112
Желаю удачи. А состояние передней панели какое?
Не:) решил сделать именно стерео - в гараже всё равно полудохлая тда1552 пукает вкупе с парой с30, а это вот будет более стоящая замена тдашке:) питание правда будет однополярное для каждой микросхемы - транс только две обмотки по 20в имеет.
состояние передней панели не ахти: алюминиевой накладки нету, пластик над шкалой настройки весь изодран, динамик на ней остался и тоже пригодится - попугайчикам матюгальник сделаю на нем:)
схема очень интересная:) попробую позже испытать:)
по моему речь идет о корпусе что на первом фото )))
http://www.tehnari.ru/943422-post10.html
совершенно так:) но на фото уже очищенная и отмытая деревянная рама со снятыми передней панелью и металлической шиной:) (как то стыдно стало показывать изначальное состояние находки, и так себя бомжиком ощущаю - вторая находка во время выброса мусора:D)
как ЛМки чувстуют себя с радиатором, что выше? (есть именно такие радиаторы и перегрев моих ЛМок на алюминиевой пластине)
[mod]Можно было бы и промолчать. Модератор[/mod]
Не хочу спорить,но не могу и согласиться с бравурными оценками.Горькая правда честнее .
Кг ЛМ в пределах 0,01-0,03% .А каков Кг транзисторного фазоинвертора на КТ315? Проще на одной ЛМ-ке сделать приличный усилитель.а для мощи использовать ТДА7293.По цене даже выгоднее.
По конструктиву разбор делать не буду .
Дело не в этом, пройти мимо или нет. Мне просто интересен тот момент, что при недостаточных знаниях сначала что-то делают, а потом начинают спрашивать и судорожно исправлять ошибки. Не проще ли сначала спросить и сделать сразу правильно?
Как уже ранее говорил .что ничего интересного. Два канала ,каждый в режиме АВ+В ,большие искажения на малой и чуть выше громкости.Тогда уж Брагина делать,там хоть звук лучше.Он хоть двухтактный в отличии от четырехтактного на двух лм-ках
На ошибках учатся. А так сходу засыпать советами... Я думаю неправильно. Пусть соберёт, опробует, а затем...
Ошибки лучше не допускать. На примере платы питания ТС. Ведь было достаточно сделать всего два параллельных разреза, при этом шины питания имели бы значительно меньший импеданс, плюс избежали бы массы трудоёмких операций.
Да в этой сборке, собственно, ничего сложного абсолютно нет - года три назад собирал уже подобный усилитель, телефон гонял ним в лагере пионерском. Так там и остался. Сверхестесственной мощности в гараж не требуется - у меня симфонического оркестра нет, вполне хватит и этих 2х15вт; в плане какая микросхема дешевле опять умою - на кой я буду тратить деньги на очередную покупку, если эти уже давно под рукой валялись?:) вот в плане темброблока - схему буду позже выкладывать, когда продолжу сборку - тоже нарекания слышал разные, но тем не менее интереса ради повторял - для своей простоты он справляется с регулировкой:) в плане ,,капец какие искажения,, и тому подобное - ну извиняйте, я звуком не так давно занимаюсь и вот так вот с ходу делать замах на супер-пупер изделия не собираюсь: всё хочу собирать самостоятельно, опираясь на советы знающих людей и независимо какая сборка - Москва тоже не сразу была построена.
Надеюсь меня поняли:)
а что обижаться? Вашей сборке оценку не давал,спрашивали по схеме из журнала , про это и сказал.Не понимаю что такая реакция.
Вот жду пока нагреется паяльник и дошло, что не сделал вчера пробный пуск. Включил - отлегло:) наряду с чистым для такой сборки звуком обнаружил, что радиатор еле-еле греется:) потребность в кулерах отпала:) питание переменки подал 20в. Сейчас сделаю второй канал - и буду мастерить темброблок простенький:)
