Валерий
- 11 Апр 2007
Стимнакурнож-2
Когда я сделал часы «Изнакурнож», то по окончании работы я понял, что на этом не стоит останавливаться! Ведь избушка в стиле стимпанк – это такая интересная тема! И я включил свою фантазию на полную катушку. Что из этого получилось вы сейчас увидите.
Плата для часов точно такая же, как и в предыдущем варианте, вот только в этот раз я применил небольшие индикаторы ИН-16.
Лист латуни толщиной 1 мм размечаю и вырезаю заготовки для стенок избушки.
Фрезерую имитацию заклёпок.
Далее делаю отсек для элемента резервного питания часов.
Боковой паз под обойму прорезаю на токарном станке как на долбёжном.
Крышка крепится на резьбе, а сама обойма будет впаиваться в заднюю стенку.
Стенки спаяны оловянным припоем.
В прошлый раз было много критики, что, мол, паровой двигатель не вертится! Я учёл это и в этом проекте двигатель будет работать! Для этого изготавливаю на токарном станке коленчатый вал.
После обработки он приобретает вот такой вид.
Потом фрезерую шатуны. Тут всё по-настоящему! Шатун разъёмный и даже имеет фоторопластовый вкладыш. Половинки шатуна крепятся на винтах М1.6
Примеряю кривошипно-шатунный механизм на основание двигателя.
Ясен пень, что двигатель не сам будет работать, для его вращения применяю электродвигатель с редуктором, который помещаю внутри корпуса.
Вал мотора с конической шестерёнкой выходит наружу сквозь боковую стенку.
Что-то мне не понравились шатуны с квадратной шейкой, и я решил сделать её цилиндрической.
Для крепления шатуна на токарном станке сделал специальное приспособление, которое центрирует шатун и одновременно его удерживает.
После этой операции шатуны смотрятся гораздо лучше.
Поршни делаю из капрона. И скользить будет хорошо и смазки не требует.
