Стоит ли устанавливать Windows 10 на более слабых ПК?
Волшебное слово - "KMS Activator". Десять секунд делов (не считая перезагрузки).
Это для офиса и Windows только, да и смысл пользоваться, если и то и другое лицензионное. Для остального ПО придётся искать ключи.
В консоль восстановления можно загрузиться с установочного носителя.
Можно, и не только с установочного, но этот носитель придётся иметь всегда под рукой, т.е. с собой таскать, если у вас ноут.
У меня на 7,8,10 этого раздела невидно (скрытый получается), стоит запустить XP он сразу появляется порядка 350 MB.
Ну тот, кто написал, что не имеет такого раздела, наверняка заглядывал в "Управление дисками". Он действительно может отсутствовать, а не просто быть скрытым. В проводнике его не видно, потому что буквы он не имеет.
Установить в ситему Acronis True Image + активация функции восстановление слепка при загрузке через клавишу ф11.
Ну здесь наверно всё зависит от стратегии пользования ПО.
Я по возможности стараюсь пользоваться portable-версиями приложений, не требующими установки в систему. Поэтому, кстати, переустановка системы проходит для меня почти безболезненно.
Ну а для того ПО, которое всё-таки требует установки, необходимые ключи лежат у меня в их дистрибутивах.
Торренты ведь большие, всего найдёшь... :)
Вобщем, две скачанные "десятки" вылетают при установке, с ошибкой.
Видимо не нравится железо.
Скачал последний образ 8.1, установил, активировал.
Пока всё хорошо.
"Дохлость" - понятие относительное.
Моему железу 12 лет.
Вобщем, так и не давал мне этот вопрос покоя. В интернете везде пишут, что Windows 10 будет работать чуть-ли не на калькуляторе.
Экспериментировал два дня, наконец нашёл отдельный образ MSDN конкретно для х86-платформы, размером 2 Гб, сборка 1607.
Образ называется ru_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x86_dvd_9058173.iso
На удивление, установщик уже не вылетал с ошибкой, и система установилась абсолютно нормально на отдельный выделенный для неё и отформатированный раздел диска.
Видимо эти самодельщики-сборщики с торрентов как-то изменяют установщик, и он начинает сбоить на старых системах. Наверно выкидывают что-нибудь "лишнее" (по их мнению). Есть у них такая тенденция, замечал неоднократно.
Впечатления: на диске система LTSB занимает гораздо меньше, чем параллельно стоящая 8.1.
Всего 7,9 Гб.
Интерфейс более лаконичен, чем у 8.1, выкинуто много "мусора".
Но...мне в конечном итоге так и пришлось её удалить.
Причины: почти целый день бился над установкой драйвера видеокарты. На форумах пишут, что подходит драйвер для Windows 7, предлагаются различные способы "подсунуть" драйвер через ручную установку. Попробовал четыре пакета драйвера разных версий; и вручную, и автоматом. Драйвер устанавливается, но каждый раз система отвечает: "Устройство сообщило об ошибке и было остановлено".
Эти же драйверы - прекрасно работают под Windows 8.1.
Второе: система как-то странно себя ведёт в общем смысле. Постоянная задумчивость в работе. Я не имею ввиду интерфейс, с его отзывчивостью всё нормально.
Просто те или иные операции по запуску программ, отклик на команды, происходят как-бы с "подвисаниями" и задержками. Большими, неприемлемыми задержками, доходит до минуты(!). Что удивительно, при этом свободного ОЗУ более 60%, нагрузка процессора 5...20%, жёсткий диск молчит.
Как я ни высматривал по монитору ресурсов это "узкое место" - так ничего и не увидел.
Ни один компонент компьютера не нагружен до предела.
Вобщем, эти два фактора окончательно сподвигли меня нажать кнопку Delete на разделе "Windows 10" в Acronis Disk Director.
Запустил после этих мучений "восьмёрку" - она летает по сравнению с "десяткой".
Вывод: несмотря на слащавые уверения Microsoft, и явно заниженные официальные системные требования, Windows 10 - не для устаревшей архитектуры железа явно.
система как-то странно себя ведёт в общем смысле. Постоянная задумчивость в работе. Я не имею ввиду интерфейс, с его отзывчивостью всё нормально. Просто те или иные операции по запуску программ, отклик на команды, происходят как-бы с "подвисаниями" и задержками. Большими, неприемлемыми задержками, доходит до минуты(!). Что удивительно, при этом свободного ОЗУ более 60%, нагрузка процессора 5...20%, жёсткий диск молчит.
После недельного торможения, обычно данный симптом проходит, ос как бы привыкает к железу.
Замечено это не только мной, но и многими пользователями (не всеми!!!) десятки...
Подтвержу что на старых железках тянет, слепил на работу комп из того что было, мать интел без модели, соккет 775, кор2дуо, 2гб оперативы и хард древний макстор на 120гб, работает, тоже первые пару дней привыкала, хардом хрустела, вылетала пару раз, подвисала, вчера и сегодня без нареканий, ну подтормаживает конечно под нагрузкой, но учитывая конфиг вообще неудивительно, даже видюха и та интегрированная))) А ещё пишет что можно х64 версию даже поставить)))
соккет 775, кор2дуо,...
Видимо это ключевое.
У меня одноядерный Athlon-64 3000+ (Clawhammer, Socket 754).
хардом хрустела,...
У меня не хрустела (ОЗУ хватало).
подвисала,... подтормаживает конечно под нагрузкой...
У меня и без нагрузки подтормаживает (мягко сказано). Описал поведение выше.
У меня хард просто хрустящий))) Сейчас иногда похрустывает и норм. Припёр сейчас диск получше, а вот винду на флешку записать забыл))) Если правильно помню, когда 8 вышла, её вообще пробовал ставить на 4 пень с 775 соккетом и 1гб оперативы, встала и работала более менее нормально.
...когда 8 вышла, её вообще пробовал ставить на 4 пень с 775 соккетом и 1гб оперативы, встала и работала более менее нормально.
Восьмёрка и у меня работает нормально.
Комп прошлый век
Это какая же конфигурация?
До 2001 года властвовал Pentium-III, и Athlon на 462 сокете с DDR-1.
На них и Семёрка-то будет еле ворочаться.
