Стоит ли устанавливать Windows 10 на более слабых ПК?
Есть ли смысл устанавливать на Athlon 64 3ГГц (одноядерный, но с SSE2).
Windows 7 ünd 8.1 работают на нём нормально.
Попробуй через обновление. Если не понравиться то откатишься назад. И если восьмёрка работает то и десятка пойдёт.
Решили проблему? Поделитесь в чем было дело, интересно.
Нет там ничего необычного.
У Hacker-а ОЗУ 6 Гб, стало быть файл подкачки по умолчанию такой же. Если Вы считаете, что этого много, задайте меньший объем вручную.
Следующим по "прожорливости" идет бакап старой ОС. Если новая ОС ставилась поверх старой, то ищите папку Windows.old и удаляйте её (если там нет для Вас ничего ценного).
Остальное требует детального анализа вручную, но большого выигрыша по месту на HDD не принесёт.
Со временем разрастается папка Windows/winsxs (почистить толком невозможно), пользовательские папки и папки TEMP и BackUp. По этой причине для комфортной работы рекомендуется отводить под ОС W7-W10 не менее 100 ГБ и время от времени чистить системный диск.
Так, в моем случае ОЗУ на два гига больше, своп никогда не трогаю, и при этом ос занимает почти в два раза меньше места чем у него.
Да и выше писал я уже что чисткой и оптимизацией не занимаюсь.
Самая вероятная причина - у вас разные дистрибутивы.
Нужно выяснить откуда Hacker взял свою ось и как её ставил (чистая установка или поверх старой).
Что касается установки ОС на малые диски, (как у IronArgument на диск 20 ГБ), то ОС наверняка видит малый объем и пытается туда втиснуться, ставя всё по минимуму.
:forum:
Для уменьшения веса установленной ОС, можно воспользоваться командами в Командной строке от Админа:
очистка устаревших компонентов после обновления
dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup
дальше - реорганизация компонентов
dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup /resetbase
сжатие двоичных файлов системы
compact /CompactOs:always
команды могут выполняться долго, нужно ждать
Для желающих полностью ликвидировать все AppX (плиточные приложения) нужно выполнить следующее:
Запустить от имени администратора "Windows PowerShell" и выполнить команды (копировать, вставить, Enter):
Get-AppXPackage | Remove-AppxPackage
Get-AppXProvisionedPackage -online | Remove-AppxProvisionedPackage –online
Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage
Получится аналог Windows 10 LTSB, но, если нужен калькулятор, придётся скачать и установить "Старый калькулятор для Windows 10" из Windows 8 и Windows 7.
__________
Никогда не "обновлял" ни одну свою систему. Там получается каша.
Всегда устанавливал начисто.
Сейчас скачал образ Windows 10 LTSB, и чтобы не трогать установленную Windows 7, создаю на диске дополнительный чистый раздел, в который и установлю 10 "для попробовать".
Не понравится - удалю раздел, а свободное место присоединю обратно к диску D:
Никакой "каши" не получается, старая система остаётся в папке Windows.old, которая, при желании, просто удаляется.
А если понравится, тогда какие действия?
Вобщем, ничего не получится похоже.
Записал образ на DVD, загружаюсь с него (BIOS). Программа установки запускается, крутит "колёсиком", и вылетает "синий экран" установщика с ошибкой 0xC000021A.
В интернетах ничего вразумительного по этому коду. "Может то, а может это"...
Пишут что-то про "несовместимое установленное программное обеспечение".
Откуда оно у меня, если пытаюсь ставить начисто.
Удалил бы раздел с Windows 7, переместил раздел с Windows 10 в начало, а свободное пространство присоединил бы обратно к диску D.
Затем восстановил бы загрузчик.
Из старой системы переносится захламлённый реестр, и всё связанное с ранее установленными программами.
Мне это не нужно.
Новая система должна быть чистой. Этой стратегии придерживаюсь как я, так и большинство в интернете.
Чтобы перемещать системный раздел в начало диска, понадобится загрузочный носитель с менеджером разделов от стороннего разработчика. А как бы поступили с разделом "Зарезервировано системой"? После установки Windows 10 таких разделов может оказаться два, один от Win7, другой от Win10.
Мне это не нужно.
Ну это же ваша система, и от Вас зависит, насколько она будет захламлена. Кто сумел загадить предыдущую систему, с тем же успехом загадит и последующую, даже если начисто установит. Если устанавливать только необходимые программы, то они наверняка понадобятся и в новой ОС, а если таких приложений сотня, сэкономите массу времени.
Если собираетесь в ней работать, а не любоваться обоями, то нет никакой разницы, перенесли приложения или же установили их заново, результат будут один и тот же, с той лишь разницей, что, в случае обновления, активировать программы и саму ОС не придётся. Ну а если переустановка ОС у вас практикуется как метод лечения багов и заражения, тогда конечно.
В моем случае его нет вообще, ни в 7, ни в 8, ни в 8.1, ни в 10, и все работает как часы...
Ничего удивительного, в системах без раздела "Зарезервировано системой" сохранена возможность загрузки в среду восстановления, пока системный раздел не потерял способности загружаться с него. Парашютист без запасного парашюта тоже может прыгать десятки раз и приземляться удачно.
Их есть у меня, много разных. Но пользуюсь Acronis Disk Director.
Вышеописанные мной манипуляции с разделами проделывал неоднократно.
Если устанавливать Windows на заранее подготовленный и отформатированный раздел, то такие разделы она не делает.
Если устанавливать только необходимые программы, то они наверняка понадобятся и в новой ОС.
Я устанавливаю их заново. Неизвестно, что там и как "перенесётся". А глюки потом отлавливать я не желаю.
Не "лечения", а предотвращения глюков, потенциально могущих возникнуть после перемещения. Знаком с этим ещё со времён обновления 98 на ХР.
Кроме того, ни разу не переустанавливал систему "для очистки". Только при фатальных сбоях, и при переходе на следующее поколение.
Нафиг мне средства от мс, когда у меня есть свои средства, на той же флешке...
Загрузился с нее и через 5...30 минут всё готово...
Поэтому и не допускаю этого раздела.
В консоль восстановления можно загрузиться с установочного носителя.
У меня на 7,8,10 этого раздела невидно (скрытый получается), стоит запустить XP он сразу появляется порядка 350 MB.
