Странная застывшая масса в блоке питания
johnnycome
31 Янв 2020
Здравствуйте. Кто-нибудь знает, что за странная застывшая масса в блоке питания? Как будто наляпан клей или что в нескольких местах. 2 блока, на первом фото тот, из которого несло химией (и на фото видно, что эта масса разогревалась), на втором фото - другой блок, этой массы меньше, только в 2 или 3 местах.
    51.7 KB · Просмотры: 245
    56.7 KB · Просмотры: 258
Уточню, это герметик. Термоклей не ставится в места с повышенным разогревом.
Конечно, я не против.
Исходил из самого понятия "герметик"- герметизирование. (Сантехнический герметик)
Если этот герметик застывает так-же быстро, как Термо, то это оч удобно.
Всем спасибо. Значит, наличие оной массы вызывать тревоги не должно, а ее кое-где поджаристые края и запах химии из БП - результат существенного нагрева блока. То есть, блоком можно пользоваться, а начнет пахнуть - лучше выключить машину. Так?
Проверь выходные напряжение нагрузив бп ресурсоемкой задачей (игра/стресс тест/бенчмарк).
Подобные действия не по моей части: я не электронщик, не электрик и даже не мужик. Работал в своем системном блоке, пока в июле прошлого года не начало вонять химией, как я теперь понимаю, от нагрева этого самого герметика. Никаких игр нет. Июль, в квартире +28.
Клей не может вдруг начать вонять, после какого-то периода эксплуатации блока питания. Наоборот, химические запахи пластика и клея со временем слабеют и пропадают совсем. Тут что-то другое.
Опа-на. А какой сейчас год?
и даже не мужик
Не, ну я надеюсь-девушка?
но вопрос в том, можно ли пользоваться этим
Если начинает вонять горелой электропроводкой, то не стоит. Так и сам герметик/клей... воняет от перегрева, а это уже проблема.
А что? Системник с блоком питания (фото 1) не используется, как я уже указала, с июля. Где-то в августе-сентябре из блока питания все еще пахло! Именно из БП, не откуда-то. И по поджаристым краям герметика на фото видно, что он сильно нагревался. Что еще могло пахнуть?
Как пахнет перегретый текстолит, я знаю. Изоляцию тоже, думаю, могу опознать. А это запах какой-то неопределимой химии (ассоциации - химический кабинет).
Я понимаю, что это результат перегрева БП. Пользоваться этим блоком я уже не буду. Не нравится то, что из второго блока (фото 2) тоже один раз слегка пахнуло тем же (в другом системнике).
В БП нет текстолита.
Непонятно с чего Вы взяли что понимаете и что это результат перегрева. Не зацикливайтесь и пользуйтесь БП без опасений, в нем столько защит, что возгорание практически исключено, сотовый телефон в этом плане гораздо опаснее. ))
johnnycome, все места, с нанесённым термоклеем, которые Вы сфотографировали, почти не испытывают нагрева. В БП греются в основном алюминиевые радиаторы. В случае неисправности БП, запах может идти от изоляции или лака на проводах.
1. Нужно измерить входное напряжение, возможна неисправность в сети.
2.Не слушайте местных чудаков, блоки питания горят будь здоров, особенно если нет ИБП, сгорают сопротивления ,транзисторы итд. двенадцатый час, мне лень делать фото.
Александр, читать надо всё, а потом писать(вернее не писать) повторы
подобные действия не по моей части: я не электронщик, не электрик и даже не мужик.
Всем спасибо, прежде всего за неравнодушие.
