Стрелочный индикатор из этого прибора
а какую схему использовать тогда???
Это стыдно, ибо математика, 5 класс.
R(ком) - это то сопротивление которое нужно найти.
P(w) - Выходная мощность усилителя
Imax(mA) - ток полного отклонения стрелки милиамперметра. Этот ток всегда пишут на передней панели, ищите.
В скобках указано в каких единицах подставлять значения.
Кстати схема немного недоработаная. Я взял все детали как и на схеме, но при подключении схемы к колонке стрелка резко уходит до конца а потом постепенно падает до четверти от полного отклонения и только тогда начинает дёргатся, но не выше половины. Причём колонки работают на всю, даже черезчур хрипят от такой громкости.
Артем, Об этом речь не шла. Автору еще проще надо. Вот только почему он уверен, что схема проще - будет работать как надо? Чтобы работала как надо - собирайте на микросхеме К157ДА1.
и того у меня вышло 5,1кОм
дима что такое ком ом и т.д. я знаю,я вот просто не допер(((
она у меня есть)))
Артем, чёйто тут не то, электролит не даст дернутся стрелке ... :)
какая схема включения больше подходит??
    13.8 KB · Просмотры: 874
    14.6 KB · Просмотры: 2,044
и можно один канал юзать??
Отлично. Теперь нужно подключить к выходу усилителя, и плавно повышать громкость. Если стрелка начнет уходить за пределы, то увеличить номинал резистора. Если будет отклонятся слабо, то уменьшить. И потом как заметил Артем, у этой схемы узкий рабочий диапазон, т.е. стрелка будет отклоняться только на максимальной громкости. Поэтому применяют предварительное сжатие этого диапазона, что делает К157ДА1.
это я про первую схему, пока писал, не заметил схемы на микросхеме
Артем электролит не даст дернутся стрелке ... :)
Особенность самого усилителя - бросок напряжения при включении.
Обе подходят, у второй шире динамический диапазон, вторая лучше для мощных усилителей.
если хочешь чтобы работало путём нужно всяко разно собирать усилитель напряжения....можно скидать к примеру такой (я собирал нормуль работает) - с линейного входа даже
http://www.tehnari.ru/attachments/f170/30688d1298106652-amp145-22.jpg
напруга если большая можно убавить резистор R2
либо у валеры посмотреть у него чёт немножко другая схемка в его усилке
да и про вольтметр...если хочешь его подцепить на выход усилка....он у тебя должен быть ватт 500 чтобы стрелка на всю шкалу работала
К157ДА1 зашибись подходит..можно юзать и один (блин берут же где то ща ещё эти мелкосхемы)
Вот тут вы не правы :)
Усилок не обязательно ватт на 500. Я собрал по схеме валерия, так на 6 ватных колонках от компьютера стрелки гнулись(причём переменник стоял чуть больше чем на половину. Так, что тут я не соглашусь!!
всё правильно....на шкалу то посмотрите..она параметрическая...до 1000V...вот и показывает примерно 50-70V
сделал по схема валерия,тока резистор переменный поставил на 3,3кОм,все отлично работает)))на маленьком вольтометре
может можно перемотать обмотку большого вольтометра??
Ваши 2 прибора кардинально отличаются друг от друга и конструкцией и принципом работы.Маленький имеет магнит в поле которого подвешена рамка(катушка из провода по которой течет ток).Этот ток создает свое магнитное поле и взаимодействие двух полей отклоняет рамку а вместе с ней и стрелку. Такие приборы предназначены для постоянного тока и обладают высокой чувствительностью. В большем магнитное поле создается неподвижной катушкой .Это поле просто притягивает кусочек металла соединенный со стрелкой.Такие приборы предназначены для переменного тока. Если из Вашего выбросить все и подать непосредственно на катушку напряжение от динамика (через переменное сопротивление несколько сотен ом) то стрелка будет отклонятся в такт с музыкой.Но не линейно а в зависимости и от частоты тоже. Душераздирающее зрелище ,скажу я Вам, но ради опыта попробовать стоит.Удачи.:tehnari_ru_953:
Илья, рамку прибора перемотать очень сложно, нужен опыт ... :)
Перемотка ничего для Ваших целей не даст, ведь он все равно останется прибором для ПЕРЕМЕННОГО тока в довольно узком диапазоне частот .Удачи.:tehnari_ru_953:
