Строим ЧПУ фрезер
Получил кабель экранированный 1.0 мм/кв, 6 метров, на шаговые движки
хватит, сравнил сечение с двойным выводом движка. На шпиндель будет
с большим сечением, да и заводить в кабель канал не буду, пущу вместе
с шлангами охлаждения, но это ещё не скоро.
Ну очень нужны ваши советы:
1. До сих пор не решил где размещать электронику, если в отдельном ящике,
то он будет занимать и так не хватающее место в моей "хрущёвско - кладовочной"
мастерской. Ещё раз, о возможности размещения электроники под рабочим
столом станка, что этому мешает, "противопоказания".
Примерное размещение:
2. Рабочий стол, пока нет возможности поставить металлический профиль или
что то подобное, может это ДСП на первое время, что об этом скажите.
Главная проблемам это будет пыль.Но потому что станок стоит в квартире скорей всего картины резать на нем не будешь,а если будешь тогда сделаешь аспирацию.Так что электроника в столе не чего страшного.
"противопоказания"
Я не вижу противопоказаний.
Смотри, для торгового оборудования есть экономпанели. Там фрезерованы пазы. В эти пазы можно использовать по принципу аналогичных пазов в промышленных станках для зажима заготовок. Единственное, что МДФ (материал панели) довольно легко расслаивается. По этому я бы пазы усилил, просто закрутив рядом с ними саморезы. Второй момент. Сверху бы я просто использовал кусок фанеры или там ДСП, для того, что не жалко попортить при пробных прогонах с инструментом.
Есть еще один вариант. Собрать стол из алюминиевых труб квадратного (прямоугольного) сечения. Между соседними элементами оставить пространство, чтоб в него свободно проходил крепежный болт. Которыми и можно закреплять заготовки. Можно так же сверху крепить жертвенный столик из листового материала (фанера, дсп и пр).
На счет аспирации подкину идею Самопылесос
очень простая на вид штука.
Я попытался сделать,вырезал коробочку установил на шпиндель но когда поставил лопасти вой отбил всё желание проводить дальнейшие эксперименты хотя автор говорит что вой от фрезы больше.Может я сделал что то не правильно.
Можно и дсп ,но как материал ну очень хрупкий , МДФ поплотнее будет . Три года юзал МДФ 30мм с вклеенным на эпокситку профилем формы "С" высотой 10мм ,пазы в МДФ фрезеровал уже на прикрученном щите к станку своим же шпинделем.Пардон за качество фото ,вырезал с видео. Можно и в ДСП насверлить отверстий и вколотить мебельные резьбовые втулки с обратной стороны,так делают многие. По поводу электроники ,да ставь куда душе угодно ,хозяин барин, единственное если в планах есть точить фигурки ,шестерни на поворотной оси(А оно захочется) то коннекторы от драйверов лучше в доступном мести ,чтоб перекидывать с одной оси на поворотную ,ну или ставить отдельный драйвер . А по поводу не вести с шаговыми проводами провод от инвертора до шпинделя,по мне верное решение,я сделал точно также.
    24.5 KB · Просмотры: 57
Уже надумал делать отдельный ящик, завтра решу точно, надо глянуть предполагаемый материал.
он позволит практически обкатать нужные требования к столу
Так и думал, возможно ещё многое придётся переделать, как у меня бывает всегда.
Мебельные втулки не хочу, в крайнем случае штук 20 самодельных вклеить,
вот с врезанным профилем возможно лучший вариант.
Вспомнились старые времена стояло у меня 3 листа стеклотекстолита 10 мм
и один кусок вроде на 40 мм мы его вдвоём еле таскали.
При отсутствии профиля ,возможен еще такой вариант ,накидал на скору руку
    29.5 KB · Просмотры: 138
Пожалуй ещё лучше, посмотрим, до Нового года задача приобрести шпиндель,
вроде вся мелочь уже в пути: гибкий кабель канал, разъёмы GX12 4(6) 4Pin,
GX16(2) 8Pin (концевики), GX20(2) 4Pin (питание), тонкий экранированный
кабель 4 жилы, завтра заберу третий последний ШД и драйвер,
клеммники где то застряли.
Сегодня немного порисовал, просто прикинул, размеры соблюдены,
оказалось ящик получается небольшой. Размещением железок займусь
позже основательно, чтобы обеспечить вентиляцию и не было наводок
и помех (возможно перегородки), думаю места хватит даже ещё под один
драйвер и БП.
Драйвера я бы разместил вертикально ,все тепло придется на верхний драйвер. могу сфоткать мою компоновку если интересно ,так же переднюю панель ,какие выключатели и крутилки по моему необходимы . Также у меня стоит твердотельное реле для насоса ну и розетка на задней панели ,пускается вместе со шпинделем.
Всё будет обдумано, в БП и частотнике тоже вентилятор , поставлю ещё пару
"вентилёликов", еще думаю отделить всё питание (БП и частотник) от управления.
Реле будут, у платы 4 выхода, что использовать пока не определился,
но 2 это пуск шпинделя и регулировка, 3 помпа.
Кнопка "Стоп", и два выключателя 16 А клавишные уже есть,
вообще в этом деле меня трудно остановить ещё и каких нибудь
дисплеев и клавиатур насую в будущем.
Вспомнил про вентиляторы, порылся в закромах нашёл 3 штуки,
но как бы проверить вскрывать компы не охота, ещё порылся
нашёл такой контроллер и БП 12 вольт. Работают тихо, куда
и сколько буду ставить пока не знаю, но место надо предусмотреть.
Всё ещё занимаюсь компоновкой, не как не могу найти более приемлемый вариант.
Вентиляция, на нижней и правой стенке возможны решётки,
кроме этого ещё вентилятор на правой стенке.
Частотника пока нет, размеры предполагаемого, но если будет
больше придется выносить за корпус.
Возможно будет ещё блок питания, и драйвер, места вроде хватает
но до этого пока далеко.
Решил то что задумано на будущее отметаем, а то известно
когда пущу станок, будем думать о настоящем.
Двигаюсь потихоньку...
Тут такой вопрос ставить ли общий пускатель и автоматический выключатель,
тогда будут ещё и кнопки "Стоп", "Пуск" (общее питание) и "ЕStop" (плата контроллера и Mach 3).
Что то ужО много, есть ещё два клавишных выключателя 16 А на шпиндель и питание драйверов.
Свой "автомат" есть в частотнике. Срабатывает и при перегреве, и при избыточных нагрузках на шпиндель, и еще в куче случаев.
У импульсников тоже есть свои "автоматы" - они также уходят в защиту при перегрузе или КЗ.
У меня питание на драйвера и частотник подается через реле с помощью схемы т.н. charge pump, т.о. при включении компьютера все остальное остается обесточенным и включается только тогда, когда Mach3 полностью загружен и на одном из выходов контроллера появляется специально обученный меандр.
Есть и общий выключатель 220в, но я им ни разу не пользовался.
Спасибо! Так кто я в курсе, только мысли в кучку не могу собрать,
Ставлю пускатель, кнопки, а в цепь управления включаю что то
подобное вашей хитрой (charge pump), кроме этого"ЕStop" и хватит.
Есть варианты где отключается по питанию каждая ось, зачем это
так и не понял.
Всё таки врезал выключатели, вдруг пригодятся.
