Строим ЧПУ фрезер
Управляющая программа (код) создаётся заранее
Всё это понятно как ясный день.
Я о другом наступит такой момент когда ваша фреза не потянет нагрузку
скажем материал попадётся очень твердый .
Так вот станку с ЧПУ должно быть пофигу какая нагрузка,
то есть обороты на валу двигателя могут отличаться с оборотами на шпинделе.
Прикинь какой кайф иметь коробку скоростей.
Может случиться так что не хватит крутящего момента.
Уважаемый,ещё разок,в Ютуб влейте "CNC" ,все станет на свои места, ... Фреза не может снимать более 12проц от диаметра.1.5 kW да с такими оборотами,да с грамотными фрезами не так уж и мало. Это не токарный, и не фрезер с ручной подачей.не у меня как то шурик сломался,а две дырки кровь из носа,пальцами сверло вращал,отверстия правда не получились,но дыры были по фен-шую
Я спорить не хочу, но вам отвечу.
Есть, неважно у каждой фрезы, сверла одним словом режущего инструмента,
определённые параметры резания.
Это целая наука и называется она
технология обработки материалов.
239 пост
http://www.tehnari.ru/f219/t253590/index24.html#post2540429
Не вижу хотя бы одного примера управляющей программы.
А так же схем по которым можно было бы что то взять на вооружение.
Одни фото складывается впечатление что это
коммерческий проект.
Управляющая программа - в архиве, ее при желании можно открыть в блокноте.
А если чуть напрячься и загуглить "G коды", то в первых строках можно найти скорость вращения шпинделя и скорости подач.
На выходе получается такая миниатюра :
  • castle.rar
    castle.rar
    27.8 KB · Просмотры: 21
    37.4 KB · Просмотры: 78
Большинство проектов как и этот, делаются из готовых узлов и деталей,
каждый "строитель" может выбрать из сотен производимых узлов что то
для постройки станка с нужными ему характеристиками, по возможной
для него цене и качеству. Например я выбрал такой контроллер, на лучший
просто пока не хватает финансов, собирать самому + наладка это время
и те же деньги. Схема есть, но зачем её выставлять здесь, она есть у каждого
кто купил именно этот контроллер, инструкции (мануалы) есть инете, вы ведь
не выставляете инструкцию на шуруповёрт если купили и пишите о нём.
Таки получится.
Не надоело еще делать умозрительные заключения ?
Как может надоесть если " Строим ЧПУ фрезер"
я честно признаюсь я не представляю как всё это работает и вряд пи узнаю
пока руками не потрогаешь не узнаешь.
И всё же мне интересно, про ноль станка уже писали выяснили он есть.
А вот есть ли ноль детали
кстати его так же нет и в программе которую вы дали,
и как вы интересно привязываетесь к детали, а если сбой ?
не вижу в программе коррекции на инструмент
А зачем если коррекция уже сделана под определённый инструмент при создании
управляющей программы, если поставить фрезу с другими параметрами конечно
всё пойдет не так. Можно применять много инструментов но под каждый своя УП,
программы запускаются в нужном порядке, для смены инструмента если она
не автоматическая (что пока редко для самоделок) делаются паузы.
Причём при создании УП программа вам укажет на ошибки и даже покажет
готовое изделие и обведёт красным что получится если вы ошиблись с выбором
инструмента.
Выбор инструмента очень большой, и можно его дополнить своими инструментами
или изменить параметры существующего.
Наконец дождался, но устанавливать буду после праздников,
кое что ещё не пришло.
Впечатления: Какой же он всё же большой, здоровенный...
Есть базовый ноль, по вашему ноль станка,
есть ноль для детали (изделия) который
вы выбираете сами, по установленной заготовке
и обнуляете оси, причем можно обмерять заготовку,
находить центр, измерять горизонтальную плоскость
в нескольких точках для определения кривизны
поверхности, сбои бывают везде, но есть возможности
восстановиться после сбоя.
Я хочу сказать что программисту удобнее написать программу
не от нуля станка, а от нуля детали.
Наладчик обкатывает эту деталь то есть находит этот ноль детали
заносит координаты смещения и запускает программу.
И ещё самый простой случай затупился инструмент ввел коррекцию
и работай дальше .
Программист не нужен, есть программы они этим занимаются,
исправляют ошибки, рассчитывают всё и выдают готовый файл.
Человек только вводит данные, и смотрит что получилось,
ноль можно поставить где угодно, главное чтобы это не мешало
обработке.
1. Есть программы для создания управляющей программы (УП),
по рисунку, чертежу, фото или создавать модель там же.
2. Есть программы управления станком если с компьютера
или различные пульты, контроллеры без компьютера.
3. Готовая УП в виде файла загружается в программу управления
станком или через флешку в пульт контроллер.
Считаю лучше бабло потратить на оборудование
чем на эти программы.
Стоить они будут ну очень дорого.
Вы уже какую-то ахинею несете.
Сколько стоит компьютер, на котором нет ни одной программы ?
А по поводу "дорого" : гугл -> freeware cad cam
