я знаю как в биос заходить,яже говарю что на монеторе нечего не отображается, и батарейку я тоже пробовал снимать, на материнской плате есть перемычки збрасующие биос, я прост онепомню как они называются, вот я думаю что может быть с помощью них надо збросить.Anton написал(а):Сброс биос.
После включения компьютера нажать Delete, затем Load optimized defaults.
Или отключить шнур питания от системного блока, вытащить и вставить обратно батарейку на материнской плате.
Ха...r47volkodav написал(а):Я вот незнаю как можно умудриться симовскую память вставить в димовский слот? Вы товарищ болгаркой распиливали память что ли?
я проверял оперативку на дргих компах, всё работает.x-SlavyN-x написал(а):проверьте МВ на другом ПК...
если не запустится,то возможно замыкание в контактах...
Ну я вообщето про Материнскую плату говорил!я проверял оперативку на дргих компах, всё работает.
