Светодиод на ноле
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Светодиод на ноле
В общем такое: Есть заземление(труба вбитая в землю) беру замеряю ноль и заземление между ними напряжение ~ 4 вольта хочу поставить туда светодиод подключал - горит(с разной полюсовкой) теперь вопрос нужно ли делать диодный мост для питания светодиода?
Проще включить два одинаковых СД, соединив их параллельно-встречно, т.е (+) одного к (-) другого и наоборот. Тогда больше ничего не надо.
Можно, как говорит Vladimir S, тогда одну полуволну сетевого напряжения будет гореть один светодиод, другую - другой. Каждый - 50 раз в секунду :)
Можно поставить перед светиком мост, тогда он (светодиод) будет светить в обе полуволны и, как следствие, гореть ярче. Чтобы добиться максимума, нужен ещё сглаживающий конденсатор параллельно светодиоду. НО:
эти Ваши 4 вольта появились не сами собой, а потому что какое-то устройство, включенное в розетку, "сливает" в заземление ток. Убираем это устройство - светодиод не горит. Включаем ещё одно такое же устройство (или же возникает где-то пробой на корпус) - светодиод опять не горит. Потому что перегорел. Тогда надо городить схему посложнее, с варисторами, стабилитронами... Оно Вам надо?
Диодный мост не нужен. можно, как было сказано, поставить второй светодиод, который тоже будет светиться, или просто диод. Вот только напряжение между нулём и заземлением может сильно меняться и даже доходить до десятков и сотен вольт при авариях. Светодиод сгорит однажды...
Вот только напряжение между нулём и заземлением может сильно меняться и даже доходить до сотен вольт при авариях. Светодиод сгорит...
... а потому, конечно, лучше не с диодами играться, а усилить нулевую шину (или потребовать сделать это от обслуживающей организации) и провести возле дома повторное заземление нуля. Но только и то, и другое нужно делать квалифицированно, иначе последствия могут быть весьма и весьма скверными.
