Светодиодная вывеска и БП к ней
Статус
Делай обычный на 12в, регулировка тебе ни к чему. Используй КР142ЕН8Б, схема включения простейшая, вместе с керамическими конденсаторами думаю неплохо было бы поставить и электролит, на входе. А трансформатор какой будешь использовать?
трансформатор мотать буду. нужен на 1А.
P/S. если можно киньте схемку
Вот стандартная схема. Прошу прощения, вам нужна кр142ен8б:D Но схема та же.
    3.8 KB · Просмотры: 807
Как я понял - Вы хотите всё сделать самостоятельно, покупать готовый БП не хотите?
Похвально. Делая БП на КРЕН'ке, не забудьте про радиатор: при токе в 1A даже при минимальной разнице напряжений между входом и выходом (а для КР142ЕН это 2,5 вольт), от стабилизатора придётся отводить 2,5 ватта тепла, а максимально эта МС через теплоотвод (радиатор) может рассеять от 8 до 10 ватт, по разным источникам. То есть, при токе в 1 ампер, на вход ей можно подавать напряжение в диапазоне от 14,5 до 20 вольт. Причём максимальная рабочая температура микросхемы - 70 C, поэтому радиатор должен быть не из самых маленьких.
а какой площадью примерно он должен быть? у меня есть радиатор с комповского БП, такой нормально будет?
Если я правильно помню то там идёт примерно 10 квадратных сантиметров на ватт:D
А я не понимаю, для чего вообще тут нужен стабилизатор?
А вообще да, что то я тоже не подумал, ведь стабилизация толком не нужна, светодиоды даже от переменки работать будут:D В общем тогда поидее думаю будет достаточно транса и моста:D
Да просто у ТС было такое желание:
Я хочу собрать БП на транзисторе КР142ЕН12А
Хотя, если интегральный стабилизатор здесь обзывается "транзистором", вполне возможно, что ТС не до конца понимает необходимые для решения его задачи пути.
Я бы не стал заморачиваться, а просто питал от трансформатора с диодным мостом и конденсатором, или купил бы специальный блок питания для светодиодных лент, благо они не дорогие.
да вы правы, возможно я не до конца понимаю суть, но я занимаюсь электроникой всего полгода...
а какой трансформатор нужен?
Луше взять готовый и перемотать, какой найдёшь, не очень большой:D
Я предлагаю Вам несколько пересмотреть задачу. Светодиодную вывеску, если собирать самому, почти всё равно, на какое напряжение делать. Ограничения таковы:
- чем ниже напряжение питания, тем меньшее число светодиодов можно будет соединить последовательно, отсюда - большее число резисторов и, соответственно, большее потребление (например, при питании 5 вольт Ваша вывеска будет потреблять до 16,5 ватт, если делать по резистору на каждый светодиод).
- не надо также увлекаться высокими напряжениями. Это связано, во-первых, с безопасностью, и во-вторых, с надёжностью. Например, при питании 12 вольт отклонение в 5% составит всего 0.6v, а при 220 те же 5% - уже 11 вольт.
Отсюда моя рекомендация: найдите сначала какой-нибудь БП, приблизительно от 5 до 24 вольт постоянного тока под нагрузкой на выходе и от 16.5 до 8 ватт соответственно. А от того, что найдёте, будем плясать дальше.
Сейчас прочитал, что сам написал... ужаснулся... совсем обюрократился с этой работой...
Короче, найди сначала БП ватт на 10 от 5 до 30 вольт.
Статус
