Светодиодный анализатор спектра
DDREDD
15 Окт 2010
Блин, решил создать новую тему по причине того, что уже не знаю что делать.
Собрал я анализатор спектра все вроде нормально (http://www.tehnari.ru/717737-post447.html)
А вот когда столкнулся с прошивкой впал в ступор.
Для начала собрал программатор для AVR (про пляски с бубном опущу)
Проблема была не в нем, так что теперь он работает.
Так вот когда бело дошло до прошивки я естественно ничего не зная обратился за помощью к Кириллу (kirmav), но что то у нас ничего не получилось (ну это наверное я чего то не догоняю по незнанке)
Вот фьюзы из авторской статьи
Так как я по рекомендации Кирилла использую другую программу для прошивки CodeVisionAVR то фьюзы поставил по его рекомендации вот так
Сам я в этом пока совершенно ничего не понимаю (времени разобраться пока нет)
Но полазил по форуму из авторской статьи и нашел вот такое сообщение
Я уже сам запутался в этих фьюзах. Вот когда я прошиваю контроллер в CodeVidion, то у меня фьюзы выглядят так
И далее ему написали
всё заработало после замени меги и выставления фьюзов.
И вот я уже окончательно запутался как мне прошить эту микруху чтобы не загубить :) и как проверить что она прошилась?
Сань, а ты фьюзы то зашил? Program-Fuse bit(s) или Program all (записать все) в главном окне?:) Прост у тебя фьюзы в заводской установке стоят:) Чет я упустил этот момент:D
Жал только Program all и все, после прошивки закрывал программу.
Ёмаё, бляха муха, ёпрст и т.д. и тому подобное. ЗАРАБОТАЛ
После двух часов переговоров с Кирилом выяснилось что микруха прошилась нормально. Стал искать ошибки в монтаже. Проверил операционник - все нормально, пошел дальше по пути сигнала и вот тут и выясняется что сигнал по схеме приходится на 27 ногу а на печатке микруха нарисована верх тормашками - я её конечно верх тормашками и впихивал и вот перевернув микроконтроллер в правильное положение все завелось и заработало.
Завтра по дню немного перепаяю (оказалось что индикация верх ногами получилась) обязательно сделаю видео работы - смотрится клево :tehnari_ru_288:
Красиво наверное. Я тоже такую хотел собирать, но отказался по причине сложности. Я тогда паять то толком не умел :))
Надо будет собрать :)
Ага, красиво. :)
Информативно :)
Отлично. Выкладывай печатку, будем пробовать повторить. :tehnari_ru_203:
наконец то печатку доделал
часа три сверлил
    57.3 KB · Просмотры: 772
надо саш, если не трудно
еще постоянно точил сверла, потому что попался стеклотекстолит! ну ничего так, качество печатки мне очень нравится
сегодня пробовал прошить атмегу8, выставил фьюзы, нажал Program all, записал, потом программа спросила: the FLASH buffer is empty. do you want to load a file? я указал на прошивку и он её записал, а потом еще просил что то типа eeprom? это что такое, и правильно ли я ее прошил? если нет то опишите пожалуйста как это сделать?
Так ну сегодня тогда после работы зафоткаю. Лучше конечно завторо когда светло будет чтобы фотки получились хорошие.
Блин уже не помню точно, но по моему все правильно. :) Если что спроси у Кирилла (Kirmav) он мне помогал шить :)
ну завтра так завтра, хорошо саш
а какой дроссель использовать, а то в схеме его вообще нету?
Дроссель, идущий к микросхема CD4028 (К176ИД1), играет сравнительно важную роль, т.к. при использовании не очень качественных источников питания данная микросхема (дешифратор) может работать не корректно. Однако при питании от качественного источника - дроссель можно заменить перемычкой. дроссель на 100 мкгн!
