Светодиодный анализатор спектра
Дроссель, идущий к микросхема CD4028 (К176ИД1), играет сравнительно важную роль, т.к. при использовании не очень качественных источников питания данная микросхема (дешифратор) может работать не корректно. Однако при питании от качественного источника - дроссель можно заменить перемычкой. дроссель на 100 мкгн!
спасибо большое
Хочется сказать большое спасибо саше, очень легко и просто собирать по его печаткам и схемам! вот собрал сегодня спектроанализатор, все работает отлично, только провода надо перепаять справа налево на светиках снизу которые! хотел выложить видео, пока не получается
    56.2 KB · Просмотры: 1,109
    51.5 KB · Просмотры: 6,902
Поздравляю!!! Молодец!!!
Ох красотища. Молодец! :) Мне вот осталось только немного деталей, и тоже будет готово.
Спасибо Jo-Vega, там только на светики провода вроде надо наоборот, так то я по схеме паял, а получилось наоборот, что то наверно пропустил, пока не разбирался
Но главное что все работает. А перепаять не трудно если что.
Вот собственно и я закончил собирать спектроанализатор. Заработал сразу как надо. Очень понравилась его работа. Дошли руки, и я купил батарейки для фотоаппарата:) снял видео. и сделал несколько фото. Почему то на видео видно какие то искажения. Но думаю это не только у меня :)
Спасибо большое Александру за схему спектроанализатора, за печатные платы для него, и т д :)
Ну что. Можете критиковать :)
И тебя поздравляю с удачной сборкой!!! (правда на мой вкус светодиоды очень "ядовитые", если точкой и через тонировку то будет хорошо а так мне кажется глаза устанут, ну тут как говорится дело вкуса. )
Красиво! Но только для чего это фиговина нужна, что делает?
Насчет светодиодов, то я их буду менять точно. Потому что чисто красный цвет это не красиво. Просто таких красных светодиодов у меня 1500 штук :) как говорится собрал из того что было под рукой. Ну а тонировка конечно же будет.
Ну это типа индикатора уровня сигнала для усилителя. Тут каждый столбик играет на определенную частоту :)
Цацки блестящие! Как елка новогодняя! Извините если что не так, моя точка зрения!!! А так красиво смотрится!
Если вы имеете ввиду светодиоды, то я уже писал, я их поменяю. Эти чисто на время :)
Ну так эстетика это важная составляющая...
В другом случае вся аппаратура была бы в однотонной пластиковой коробке с кнопкой включения :)
Вы правы! А можно еще сделать из дерева, фигурной резки. Будет смотреться куда круче пластиковой коробки!
Спасибо Александру за платы. Вот и я доделал свой девайс. Видео думаю нет смысла снимать, у всех все похоже)). Заработал сразу же. Жаль только радиатор сильно греется. А так все отлично.
Поздравляю с удачной сборкой.! А радиатор который? на 7805? у меня вообще почти не греется, при чем размер у него раза в 2-3 меньше вашего :)
Последняя плата просто ЦА-ЦА!tehno004:tehnari_ru_159: Супер офигенно!!!
Да именно 7805, на нем прям яйца можно жарить)
всем привет, у меня получилось вот так, только не знаю откуда сигнал взять), пока подключил через транс на ферритовом кольце :-)
    105.4 KB · Просмотры: 980
