Светодиодный анализатор спектра
Спасибо, буду разбираться. А эти фьюзы обязательно надо трогать, или они уже там выставлены по умолчанию?:???
Нет, фьюзы выставляются каждый раз при прошивке разных микроконтроллеров.
с завода фьюзы выставлены на 1 мГц, а нам надо на 16, придётся трогать :tehnari_ru_203:, только после прошивки программатор не видит МК, я ставил RC цепочку, после этого МК прочитался, хотя у меня и с 8 мГц работает нормально
У меня почему-то версия Пони на Английском, русского нет. Возник вопрос - "Открыть содержимое устройства из файла" - это Open device file, или Open program(Flash) file ?? И ещё, чтобы выбрать в настройках порт ЛПТ- то надо поставить галочку возле ЛПТ, или забрать её??
"Open device file", настройки оборудования на скрине
    23.7 KB · Просмотры: 190
вот здесь получше видно
    12.5 KB · Просмотры: 274
Спасибо, с этим разобрались. Вот только что подключил программатор с АТмегой к компу. Открыл Пони, онна её увидела. Нажал "Прочитать микросхему", Пони её прочитала, и выбила , что чтение прошло успешно. Надеюсь, с подключением все гуд. Теперь ещё один вопрос- какие значения фьюзов выставить , когда нажимаешь на замочек. И там открывается таблица с разными - BootLock11,12 , SKCEL , WDTON, EESAVE и т.д. ????
Вот скрин по моему вопросу )))
    12.4 KB · Просмотры: 226
Подойдут ли настройки фьюзов, которые выложил Саня DDREDD на первой странице этой темы?
    23.4 KB · Просмотры: 207
Просто они там в другой программе выставлены, вот я подумал -подойдут они для Пони или нет )))). А как в Пони выставить частоту , или это не надо?
только в Пони ставить надо инверсно от этого скрина !!!
выставляя фьюзы как на скрине, вы как раз и программируете МК на работу от внешнего генератора с частотой 1-16 мГц, а дальше зависит от кварца
НО, если вы фьюзы еще не трогали, попробуйте сначала прошить на работу от внутреннего на 8 мГц, анализатор и так будет работать, зато потом можно будет перепрограммировать МК, фьюзы на скрине, инверсно !!!
    17.2 KB · Просмотры: 1,364
Вот что пишут на одном форуме насчет прошивки в этих программах:
Когда соберешь и подключишь его к компьютеру и программа определит что подключена Atmega8 просто нажмешь в проге Uniprof открыть HEX и откроешь прошивку со статьи, далее в программе ставишь галочку "Тормоз" (занижение частоты на быстрых процессорах, чтобы не было ошибок при прошивке) и жмешь Прошить, после прошивки можешь проверить (сравнить зашитую прошивку с оригиналом) если без ошибок - закрываешь прошивальщик, МК уже готов к использованию, осталось только выставить фузы, тут вообще элементарно, открываешь Алгоритм Билдер жмешь Создать новый проект, заходишь в настройки выбираешь кристал "Atmega8" нажимаешь ОК, еще раз заходишь в настройки появится галочка FUSE переходишь по ней щелкаешь по тексту (Clock source) и выбираешь как на картинке со статьи.
Жмешь Write! Всё! МК (Atmega8) можешь вставлять в панельку на плате анализатора спектра и он будет нормально работать!
вообще прошивку можно зашить в любой программе, а фьюзы уже в алгоритм билдере. :)
P.S Сам не проверял. :tehnari_ru_325:
а вот я проверял всё, о чём пишу, лично :tehnari_ru_889:
Меня наверное не правильно поняли, я представил это как цитату с другого места, тут же нельзя ссылки на другие форумы давать, тут все сводится к опознанию окна с скриншота:
- оно ?
-да оно
- продолжаем ;)
И да, я тоже стремлюсь не писать о том в чем не уверен. :)
Всем большое спасибо!!! Вчера уже прошил её.
Дело ближется к финишу . Спаял плату управления сегодня. Осталось дождаться светодиодов, и спаять плату индикации. Есть пару вопросов.
1. Можно ли перемычки режимов работы заменить 3-х позиционным переключателем (ползунковым ) на 3 положения ( on-off-on) , чтобы вынести управление режимами скажем на лицевую панель какого-то устройства? И вообще как работают эти перемычки- они должны быть постоянно замкнутыми, или же работают как кнопки? И колько всего режимов можна выставить?
2. Действительно ли правильная распайка выводов в гнёздах J3 и J7 ( там они идут не по-очереди, а вразброс) на рисунке ниже? Ведь от того, как распаять эти провода, зависит правильная очерёдность частот ( от басов последовательно к высоким) .
    71.2 KB · Просмотры: 129
привет, сам хочу вместо джамперов поставить вот такой микропереключатель,если замкнут верхний, то работает в обычном режиме, а если нижний, то с регистрацией пиков, ну а если разомкнуты оба - в режиме пиков.Насчет второго пункта, вот скрин платы автора, там оба разъема подписаны, вроде совпадают )
    27.1 KB · Просмотры: 180
    197.6 KB · Просмотры: 670
