Светодиодный анализатор спектра
Благодарю за оперативный ответ.
Не за что, хотя на "весы" нажать можно было бы.:tehnari_ru_942:
Вот собрал второй полностью аналогичный спектроанализатор , на оба канала. Теперь так смотрится гораздо красивее, как и ожидалось )))) . Второй раз собирать было уже намного быстрее , и с програмированием Атмеги не возникло абсолютно никаких проблем. Теперь готовлю под это всё корпус от старой Веги ( там всё как раз подходит по размерам) , и сделаю отдельный блок спектроанализатора на 2 канала. Пока фото без корпуса .
    133.7 KB · Просмотры: 1,071
    79.2 KB · Просмотры: 413
    85.3 KB · Просмотры: 253
    80.9 KB · Просмотры: 314
Спасибо!!! Я уже давно мечтал о таком индикаторе частот !!! Извиняюсь за качество фоток, пока нет нормального фотика- сделал на телефон ))) . В реальности смотрится очень очень красиво !!!!
Лучше видео выложи, что бы посмотреть динамику...
Блин, так нет пока нормального фотика, чтобы видео снять )))) . Когда появится- обязательно сниму видео )). Динамика в порядке, оба канала работают синхронно и равномерно между собой!!
Сейчас сниму на телефон видео
Всем привет! Собрал данное устройство, работает (Фото выложу позже). Но совсем не светит самая нижная строка. Провода прозвонил, транзисторы проверил. все в норме. Что дальше делать ума не приложу. посоветуйте куда копать дальше. Заранее спасибо.
Ошибки быть не может). Думаю другую микруху для проверки поставить, может порт выгорел... . Щя видео сниму выложу.
С видео пока облом, но пару фоток скину.
    73.5 KB · Просмотры: 972
    116.7 KB · Просмотры: 564
Всем здрасьте! Выяснил почему не светилась нижная строка, все оказалалось банально, обрыв дорожки на светодиодной плате, он был настолько мелкий что я его сначала не заметил.
Да да виноват каюсь)
То есть №1 из J2 должен идти на №10 из J6 ? Так?
Ну народ, вы же собирали уже, я просто уточняю.
