Светодиоды
  • Автор темы Автор темы Roma_
Остался при своем мнении - считаю, что приведенная схема в 12 сообщении вполне справится со своей задачей.
На каждый канал по стабилизатору и всё. Затраты копеечные по деталям - вполне можно сделать лабораторную работу - сначала на одном канале и если всё положительно на втором повторить.
Для успокоения души : vpk - сделай фото плат со светодиодами с обратной стороны
Нисколько не сомневаюсь, что решение верное. Лет 30 назад я с азартом так и сделал бы! Но сейчас - просто невозможно. Хочется что бы диоды не перегорали и как-то "малой кровью", типа: "купил - поставил - забыл".
Фото плат с обратной стороны делать стыдно. Я там так "напаял" сослепу, что хоть платы меняй. Да и ничего нового там не увидите. По 8 резисторов, на каждой плате (их видно на фото 1). Каждый из резисторов включен в последовательную цепочку из 5 светодиодов. На каждой плате 8 последовательных цепочек. 17 вольт подается сразу на все, через резисторы.
Вопрос: а надо ли? Для начала надо бы разобраться со схемой включения светодиодов. Нужно:
1. Фото обратной стороны платы светодиодов.
2. Замерить ток, идущий через сопротивления.
Ну, раз уж все требуют - вот она, обратная сторона. Разбирать-собирать замучился!
С амперажом - намерял что-то непонятное. 38ма, 0.45ма, 34ма, 21ма, 28ма. Я установил на приборе переключатель на "ма" и тыкал щупами на входе и на выходе резистора, при включенной лампе. Может, что-то делал не так? Я, в общем, от электроники далековат.
    85.2 KB · Просмотры: 98
    50.6 KB · Просмотры: 94
1) выпаивается ОДНА ножка резистора.
2) один щуп миллиамперметра присоединяем к этой выпаянной ножке.
3) второй щуп прибора - к тому месту, откуда была выпаяна ножка.
То есть разрываем цепь, и в этот разрыв включаем прибор.
Сейчас порисую комикс подключения диодов на плате и посчитаем нагрузку вместе, заодно на комиксе будет легче нарисовать где нужно замеры сделать.
Вот "комикс" по схеме и по местам замера токов.
Сейчас попробую посчитать приблизительные токи которые возможны в цепях на данном светильнике.
Не нужно "резать" проводник, как на верхнем "А". Нужно сделать вот так, этого вполне достаточно:
Это я образно нарисовал - типа там разрыв должен быть. Думал, что ТС догадается, что нужно отпаивать , а не резать.
Теперь рассмотрим возможные токи в цепях: - сначала последовательное соединение светодиодов - по расчетам ток там получается на каждую цепь из 5 штук = 0,03А
Далее имеем 8 параллельных соединений - по расчетам общий ток составит 0,25А (250мА) - получаем сущий мизер по нагрузке. Приведенная в сообщении 12 схема вполне справится с поставленной задачей по стабилизации тока на светодиодах. Можно сделать по одному стабилизатору на каждую сторону светильника и всё будет прекрасно - затраты ведь мелочные и работы на несколько раз тыкнуть паяльником.
Большое спасибо, на выходных займусь.
Кстати, мне тут один такой же, как и я "чайник" посоветовал купить в хозяйственном стабилизатор для ламп и люстр. Говрит, что 150 руб, 50 ватт, маленький, черненький, в лампу влезет. Но я сомневаюсь. Это наверное не стабилизатор, а трансформатор 220v - 12v. Но появился вопрос: а если заменить все потроха моей лампы этим трансформатором, гореть будет? С учетом, что у меня по 17v на каждом "плече".
И еще вопрос: я уже оплатил покупку компьютера. С ним идет APS-шный бесперебойник. Если от него подключить и лампу тоже, должны же они перестать сгорать, в конце-концов?!
Зарезать токи сопротвлениями до 20 мА и вся проблема.
Я бы даже "зарезал" до 16-17 mA. Потеря яркости при этом очень небольшая, а ресурс увеличивается заметно.
Только при этом обязательно сохраняются резисторы (без которых светодиоды параллельно включать крайне не желательно) и, соответственно, понадобится стабилизатор напряжения, а не тока.
Однако всё окажется лишним, поскольку (судя по фото) в лампе у ТС и так уже имеется стабилизированный импульсный БП.
купить в хозяйственном стабилизатор для ламп и люстр /.../ APS-шный бесперебойник. Если от него подключить и лампу тоже
бесполезно по выше изложенной причине.
Благодарю. Понял.
Всем большое спасибо.
Из-за напряжения в сети 260-280 вольт и даже выше, при скачках, выбивает бесперебойники на компьтерах. Поэтому купил стабилизатор ”Progress 8000 TR*”. Помогло, но не кардинально. Диоды в лампе все равно горят. Правда реже. Измучился вконец. Решил заменить на люминисцентные.
Еще раз благодарю.
Вы ток-то мерили через светодиоды? Или так руки и не дошли?
Из-за этого долбанного кризиса пришлось отказаться от предприятия, а другое на грани выживания (как и весь малый бизнес). Так что нет времени заниматься этим. Да и не понятен реальный результат. Скорее всего это китайское г. и дальше будет портить нервы.
Я посмотрел в сети - есть точно такая же лампа-лупа с индексом "D". Там тот же корпус, но стоят люминисцентные U-образные 150 миллиметровые лампы. 2 штуки. Решил заменить и все.
Вот, кстати, не подскажете ли - где можно заказать сразу и лампы, и разъемы для соединения с цоколем, и электронный блок, для подключения сразу этих 2-х ламп? А может быть и родную электронику можно использовать?
Цоколь у ламп - двухконтактный?
Думаю, это абсолютно все равно. Придется же покупать одновременно и лампы и разъемы для цоколей. Одно пожелание - это холодный, белый цвет 6400 кельвина и как можно ярче. Конечно надо уложиться в размеры: длина - 190мм (вместе с цоколем и розеткой), ширина - 30 мм.
Это такая же лампа, как у меня, только с люминисцентной подсветкой: Лампа с лупой светодиодная 8609L Лупа 8609L /X5/ с подсветкой, — «Эксперт Цен»
А, я Вас срезу не понял: ламп у Вас ещё нет и Вы думаете, какие лучше?
В таком случае порекомендую сначала пройтись по местным магазинам электротоваров и рынкам соответствующей направленности - может, под боком есть всё, что нужно. Предостерегу только от ламп с цоколем G23 - у них только два контакта и встроенный в цоколь стартер. ЭПРА без переделок с ними дружить не будут (они требуют подключения всех четырёх выводов лампы).
Пока ничего нету. Надо покупать. Проще было бы заказать все в комплекте, с доставкой. Все равно со счета компании буду платить. Пару запросов отправил, но пока ответа нет.
За совет по G23 спасибо. Буду иметь в виду. А какой цоколь предпочтительней, в таком случае?
Какой Вам будет проще/дешевле найти. Причём с учётом того, что придётся в будущем менять лампы.
