Таймер периодического включения нагрузки
  • Автор темы Автор темы kitkit
kitkit
17 Ноя 2014
товарищи подскажите пожалуйста схему простого таймера периодического включения нагрузки. Нужно включать и выключать моторчик (5-12в) через регулируемое время, и чтобы он так "вкл - выкл" делал пока не отключишь питание.
нашел тьму схем, в т.ч. и тут на форуме, но неужели действительно всё так сложно делается для такой простой операции?
спасибо и сори за ламерство )
Это схемы просто на вид страшные, а воплощение вполне умещается в спичечный коробок (и даже меньше).
Самый простой вариант - это мультивибратор, правда там временной интервал небольшой.
Сколько по времени должен "вкл - выкл" двигатель? Интервалы одинаковые на "вкл - выкл"? или разные?
да просто странно, вроде бы операция простая, но там и оптроны и реле.. и всё это от 220 еще.. ужс ((
интервал от 0,5 сек до 3х сек. больше не нужно, меньше тоже, хотя если будет от 0 до суток - тоже вполне подойдет :)
интервалы вкл и выкл: ну если можно менять время работы и время простоя, то вообще супер было бы, но если это сложно, то подойдут и одинаковые.
а такое может работать, если отрезать правую сторону от vd3 включительно до нагрузки с реле, запитать от 12в и время регулировать R1, только переменным?
т.к. я думаю, что вариантов у меня все равно нету :) хотя может быть кто-нибудь знает путь проще..
p.s. нет, похоже не подойдет, это умеет только включать
Можно попробовать использовать для этих целей ПЛК из семейства CANNY (ссылки вставлять пока не могу, ищите в яндексе CANNY7, CANNY5, CANNY5 nano). С его помощью можно легко организовать счетчик секунд. Питание контроллеров - 12В, управление - 12В/100мА на канал.
Для индикации можно приладить 7-сегментный индикатор или просто закладывать несколько режимов работы при загрузке программы через утилиту автоматической загрузки с пользовательскими параметрами. Например: сделать 5 режимов (время работы + пауза) и индицировть просто включенным сетодиодом (1 из 5), а переключать 1 кнопкой по кругу.
Работа CANNY7 в качестве часов с индикатором и многое другое интересное есть на форуме производителя (опять же ссылки вставлять не могу - переходите с сайта производителя).
Задание алгоритма работы устройства - диаграммы функциональных блоков - наглядный, графический язык программирования - просто нарисуй логику работы устройства.
В своем ПИД-регуляторе я использовал что-то подобное - включение реле кипятильника на нужное время для поддержания установленной температуры. Есть видео на Ютуб. Ищите в гугле "ПИД-регулятор на платформе CANNY 7".
Если всего 3 сек., то конечно на таймере 555 ... :)
а можно с этого места максимально подробно ;-)
нашел такую схему:
это то, что нужно или надо что-то менять? или можно сделать проще?
    20.2 KB · Просмотры: 1,232
Есть такая штука - реле времени веха. Программируется как душе угодно, одиночными срабатываниями, циклами и.т.д. От 1сек до 9999 часов. Стоит относительно не дорого, коммутирует нагрузку до 10А. Возможно применение Двух реле времени попроще, типа ВЛ или им подобных.
    5 KB · Просмотры: 382
ну да, а можно нанять бабушку, дать ей будильник и показать какой рубильник дергать, если стрелочка три раза дернется..
я знаю, что для решения данной задачи можно купить целую кучу готовых устройств, но мой вопрос стоял несколько иначе, но в любом случае спасибо за участие :)
Ну раз так... Берете схему одновибратора на 555-ом таймере, собираете две штуки и включаете выход первого на вход второго, а выход второго на вход первого. Выход на реле или транзисторный ключ берется с выхода первого одновибратора. В результате один будет управлять временем включения, а другой временем паузы, с раздельной регулировкой. Вот как-то так...
Если это для регулировки скважности, то нет смысла делать два таймера, достаточно RC цепочку времени организовать через диоды ... :)
Вот я думаю пока просто регулировка до 3 сек. но это образно, так как расчеты зачастую не совпадают с реальностью, но это поправимо заменой детали. Вот формула расчета, также есть программы для расчета таймера 555:
f = 1.44 / (R1 + 2R2)C, где
f - герцы
R - омы
С - фарады
а можно это в картинках, пожаалуйста )))
спасибо большое! :dog:
завтра куплю 555 и попробую скрутить
Ну раз так... Берете схему одновибратора на 555-ом таймере, собираете две штуки......
мм.. ну да ) я именно так и думал, только электротехнически выразить не могу tehno015
если не затруднит, то и Ваш вариант буду очень рад изучить в картинках и схемах :)
Можно, но не сегодня, уже сижу и сплю, однако ... :D
я тож :) спасибо, а на вскидку можно сказать какие нужны будут детальки? мало ли у меня их не будет, так я бы и купил их сразу с таймером
p.s. но если нельзя, то нельзя, я и так премного Вам благодарен за помощь :)
p.p.s. а у диода на схеме обозначение "1А" это что значит?
Это любой бочоночек на 1 ампер ... :)
Купи вместо одного регулятора на 47k - два и два диода КД522, да собственно любые красные стекляшки и все ... :)
т.е. 1N4007 (Максимальный постоянный прямой ток 1 А) и/или 1N5399 (Максимальный постоянный прямой ток 1,5 А) подойдут?
регуляторы у меня на 50к есть, тож подойдут
ok, спасибо и спокойной ночи :)
