TDA 7388 - проблема, не могу запустить
Сегодня собрал навесным монтажом на эти самые микросхеме так как не хотел монтировать в плату и заработала питания на выходы не имеет а вот звучание интересное как в холле басы хорошо звучат а вот голос тихо))))))
Это как тебя понять то? Ты хоть знаки препинания ставь! Это хоть и не литературный форум, но всё же. Ты уж постарайся.
Теперь по твоей беде : такое интересное звучание может возникнуть из - за того, что ты где то что то не припаял ( ту же землю ) . Главное, не надо торопиться.
питания на выходе усилителя, а так то вроде все припаял то только навесным монтажом.
Питание - это то напряжение, которое подаётся на 6-ю и 20-ю ножки микросхемы.
А на выходах должно быть напряжение, равное половине этого питания.
Т.е., если питание подаётся, например, 12 Вольт, то на всех выходах должно быть 6 Вольт.
Как ещё объяснять надо? tehno015
У меня как то раз в усилителе отвалился земляной провод от выходных разъёмов , идущие на АС. Т.е. сами разъёмы были между собой соединены, а вот проводник соединяющий их с землёй отвалился. Получилось, что плюсовые выходы усилителей идут на АС, а минусовые просто соединились между собой. Так вот эффект был весьма похожий на твой! Меня аж в пот пробило: только что всё было отлично, и вдруг бац, какой то сурраунд включился.
У меня было похоже когда я Линсли худая делал, все делало хорошо а когда захотел встроить в колонку. То оказалась страна чепуха когда стоить равно не играет когда перевиртаеш вверх ногами играет))))) тоже была проблема с массой
  • Like
Реакции: BH3
Это перевод с какого языка ? tehno015
Ну, так и разбирайся со своей проблемой.
Вот но странно по питанию на выходе
Подниму-ка из праха забвения тему постоянки на выходах TDA7388, ибо столкнулся с этим делом буквально на днях. Принесли на ремонт автомагнитолу с диагнозом - палит колонки. Подключил, померил постоянку на выходах, и действительно, кто в лес, кто по дрова - напряжения самые разные, но не больше 9 вольт, и не меньше 2. Ну и с ходу отправили клиента за микрой. Принёс, старую выломали, новую впаяли, подключили акустику для проверки, снова та же песня... :fase: Бракованная микра попалась...? Решил на всякий пожарный померить постоянку на входах, а там... по несколько десятков милливольт, причём по разному на каждом входе. Выпаиваю входные кондёры - на выходах ровно половина питания. Проверяю кондёры - целые. Присмотрелся внимательнее, а на месте этих конденсаторов как будто остатки флюса не смыты, как будто вручную паяли их. Ну, зубную щётку с растворителем в зубы, и давай оттирать... Кондёры тоже протёр на всякий. Впаяли - красота на выходах, точнёхонько половина питания, как в аптеке. Оказывается такое тоже бывает. Старую микру только жаль вот... :(
Тимур смотрю как в зеркало, таже беда была, с авто музыкой, только микруха
другая. Две микрухи поменяли, пока не дошло посмотреть кондеры выходные ... :)))
Только у меня с входными беда была :D
С таким травлением платы )) как она не взорвалась!))
Откуда микра ?) с устройства или поднебесной?)
Что это за ужас ?? Нормальная работа устройства начинается с правильной печатной Платы.
    43.4 KB · Просмотры: 118
На входах микры наверное стоят дифкаскады, а если туда попадёт постоянка, усилитель превращается в УПТ
Ну если усилок с двухполярным питанием понятно, А если нет, то выходной кондер
в любом случае не пропустит постоянку. Если только сам кондер не кирдык ... :)
В мостовых схемах выходных конденсаторов нет, акустика включается непосредственно между выходами усилителей. Поэтому между выходами этих усилителей важно иметь наименее возможный потенциал постоянного напряжения
при чем тут входные к постоянке на динамиках ?
Есть такая особенность у микросхем серии TDA73хх, при "нехороших" конденсаторах на входе (особенно глиняных) на выходах энтих микросхем творится чёрте что ...
Ну или, как вариант,
Да ) это уже сделано в самой микре ) а вот микры типа TDA2030- допускают питание, как одно- так и двух полярное , при этом вариант с одно полярным - требует смещения на входе для получения половины Uпит на выходе и соот - но применения вых. конд - ра.
