Проблема с TDA 7294
В электронике может быть только две неисправности: нет контакта где он нужен, и есть контакт там, где он не нужен. :)
Валерий, на плате усилителя есть такой резистор на 680 Ом.
Вот такой вопрос: можно вместо 680 Ом припаять на 750 Ом???
А то когда выпаял все детали из сгоревшей микросхемы, резистор я повредил, т.е. выдернул на две части :(
Да, можно. Но потом лучше поменять на 680 ом.
А ну ладно, не буду тогда делать.
Ну а так Валерий, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!
Всё исправил, проблема была в проводке, т.е. плохо припаял. Я даже не знаю как Вас поблагодарить, ещё раз ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Настроение так поднялось, что жена теперь не разрешает включать музыку :)
Спасибо всем ребятам которые помогали и советовали в этой теме, СПАСИБО!!!
Этот резистор стоит в цепи обратной связи, если ты в одном канале поставил 680 Ом, то и в другом надо поставить такой же, но временно, для проверки можно и 720 впаять.
Да я хотел новую ещё собрать, просто забыл купить резистор на 680 Ом.
Просто лежат у меня резисторы всяких номиналов. А на 680 Ом нет.
А так доволен!!!
А как Вы определяете на сколько "ампер" и "ом" усилителей.
А то читаю другие темы про акустику и прочее, так и не понял.
Ток можно подсчитать исходя из напряжения питания и сопротивления нагрузки. Сама микросхема в состоянии выдать ток до 10 ампер в пике.
Валерий,впреть буду фото правильно закружать)
Там всё чисто спаяно.Не один я проверял это...
Проосто не понятно почему же она не пашет нифига((Это может быть брак????
Может быть и брак. Я этого не исключаю. Дело в том, что эти микросхемы производят все, кому только не лень, очень много подделок и их не всегда удаётся отличить от фирменной. По звучанию они не отличаются, а вот с надёжностью есть проблемы. Очень часто у них пробивается изолирующий слой в самом кристалле.
Ну похоже брак((((Обидно то что из трёх двк брак....И стоит каждый комплект 280 рублей((
Та это что-то не то...Я уже их с десяток перепаял...и не разу брака не было...А что бы так и 2 сразу, либо вы очень невезучий либо ищите тщательно ошибку монтажа
Да в том то и дело ,что правильно там...Не я один проверял...
Попробуй заказать (если нет в продаже в твоём городе) через интернет-магазин детали (поближе с городом, где ты живешь). И заказывай так, чтобы не было с минусом. Т.е. детали (резисторы, конденсаторы, микросхемы и т.д.) на одну сумму, а за доставку чуть побольше.
Перепиши все детали усилителя которые в теме находятся "Самодельный усилитель", и закажи. Мне тоже говорили что лучше не брать конструктор, даже в магазине мне продавец сказал (я постоянно беру у него то, что мне нужно :) ) из за того что у меня сгорели четыре!!! микросхемы!!! Ну а так я научился, благодоря Валерий и ребятам.
Попробуй сам собрать по схеме как у Валерий.
конструктор=это набор деталий,из которых я и собирал....Онё , у нас продаёгтся на стоит 300 рублей.Дороговато,а тда по отдельност в казани не найти(((
ребята извеняюсь что встреваю но немоглибы скинуть схему блока коммутаций. схему - печатную плату - список деталей
зарание блогодарен
    79.2 KB · Просмотры: 275
Сколько каналов? На МС, релюхах и галетнике? И есть ли в ней необходимость?
