TDA1558Q 2x22
  • Автор темы Автор темы den1008
народ такая проблемка tda1554 собрана как 58-я на входе 470n на питание 4400мкф питание 14,5вольт ампер низнаю сколько но транс довольно мощный от видика ватт на 50-60 на маленькой громкости норм только до половины доходишь высокие норм средние чуть пердят а низкие вообще хрипы одни в чем проблема? входные кондёры поменьше постаивть?и ещё не ставил кондер на питание 0,22мкф но думаю от этого не будет
нарооод блин что мне делать то завтра утром уезжаю надо срочно доделывать
...входные кондёры поменьше постаивть?
Хорошая идея. Но нужно посмотреть не просаживается ли напряжение, при этом увеличении громкости. Ну и режимы по постоянке конечно проверить.
все исправил поставил на вход 100n хрипы есть только на полной громкости но это ещё виновато вильтр на питание там 2х2200 и 1х1000
Фильтр нипричем. Трансформатор скорее всего слабый. Нужно вольтметром померить просадку при полной громкости.
трансформатор норм,ну навсякий слчичил завтра проверю
Продолжаю проверку трансформатора. Нагрузил его лампочками так, что напряжение просело до 10.9В. Ток при этом составил 5.7А. Напряжение на первичке было 230В, ток первички составил 0.39А. Через 30 минут трансформатор нагрелся так, что рука не терпела. К сожалению, измерить температуру было нечем.
Далее уменьшил нагрузку, сняв одну лампу. Ток стал 4.2А, напряжение 11.5В. Первичка потребляла 0.31А. Так трансформатор проработал ещё 2 с половиной часа. Температура не снижалась.
Холостой ток трансформатора 0.13А. Можно ли использовать его для питания усилителя?
Но и не повышалась?
Градусов 60...80 - это вполне допустимая рабочая температура (если, конечно, из него парафин не вытекает... :) ) и в таком режиме он может долго работать.
Но и не повышалась?
а почему текет парафин у меня как раз имеется транс из радиолы без вторички первичка не тронутая родная включаешь в сеть и начинает кипеть парафин и вытикать
Если трансформатор греется на холостом ходу (без вторички), то это может означать только или первичка включена неправильно (например на 127 В), или в первичке короткозамкнутые витки.
Как это можно понять?
Разобрали сердечник, отмотали вторичку и снова собрали сердечник?
Какой в этом был смысл? Очень интересно было бы узнать?
нет я наматывал вторичку началась эта проблема я думал вторичка виновата а оказалось что нет,хотя там на 127 и на 220 но вроде бы включаю правильно
Не хотелось создавать новую тему, поэтому задам вопрос тут...
собрал на 1558 усилок...всё хорошо работало... сегодня покдлючаю еще раз к компу и на одном канале тупо шум..от телефона играет нормально...а другие колонке играют на компе нормально от этого же входа.....в чё может быть проблема?
Для начала проверь провод (сигнальный) поменяй сигнальные провода местами, если шум тоже поменяется, то провод под замену или сделать новый.
И вобще проверь нигде не потерялся ли сигнал канала (который шумит)
А так там ломаться больше нечему, только микросхема.
просто что удивляет, что от телефона прекрасно играет, и проводом кручу....а от компа от такая штука....провод завтра проверю всё таки...
Странно что от телефона работает нормально, значит не в проводе дело, возможно 3.5 джек. нестандартного диаметра, бывают попадутся хреновые. попробуйте подключить в другое гнездо на звуковой карте.
Так и сделал ....всё нормально работает..))) спасибо)
Да не за что.
На будущее у вас либо нестандартный джек, либо не исправно гнездо.
Просто я сначала даже на джек и не думал...думал уже, что один канал выхода звуковой слетел...а в колонках от компа они закорочены))))))) Но всё оказалось намного проще)
