TDA1558Q 2x22
  • Автор темы Автор темы den1008
у меня есть еще один вопрос...вчера подключал усилитель - всё играло нормально, никаких фонов и т.п. ...
сегодня подключаю к любому источнику и начинаются прблемы со звуком...где-то в среднем диапазоне звука начинает дребежать звук, как будто бы не вываливают колонки....с чем может быть пов"язано?
сегодня решил разобратся в чём проблема....проверил провода, дорожки, контакты...
аж в конце взялся за питание....
сразу напишу описание:
транс взял от старого магнтофона (походу 9в)...знаю что слаб, но хотел сначала испытать....играло так же как и на БП от автомобильного АКБ....звук громкий и качественный был сначала....через день уже случилось
запитал усилитель от БК от авомобильного АКБ - опять всё играет как было...
в чём может быть дело??? разве мог просесть транс????
и еще...мост и кондюк так же взял из этого магнитофона, просто сделал под него отдельную печатку...( кондюк 25 В 4700мкф)....
раз магнитофон старый,то и кондер поди высох.поставь новый.
Диодный мост посмотри, возможно какой-то диод в обрыве.
завтра же попробую поменять кондер, и думаю сразу же новый мостик сооружу....
спасибо...
Заменил кондер на 3*2200мкф 16 В...мостик также сменен....чуть в лучшую сторону поменялось, но чуть выше среднего звука всёравно есть ефект душения....
...еще...нашёл помощнее транс....в трансах и обмотках реально не очень разбираюсь...может поможете мне разобратся....он от музыкального центра...на вход есть три провода (был переключатель 220/110В)....здесь всё вроде понятно..
на выходе есть 3 пары проводов...
мультиметра нету, чтобы проверить напражение и сопротивление между обмотками.....
в самом магнитофоне подлючалось так:
два диодных мостика с общим "-" - это 2 пары проводов....третья пара вообще непонятно куда идет...один провод как бы в фишку какую то а второй вообще просто на плате припаян...тоесть не видно от него дорожек (и врятли плата многослойная, хотя......)......
на +/- выводи одного из мостиков подключено питание от батерей( 8 толстых)...
вопрос в следующем...помогите разобратся в подключении такого транса к даному усилку....
Ну что за дилетантство ?
Как можно определить напряжение на обмотках трансформатора, не имея простого "напряжеметра".
А сообщить название аппарата, из какого был взят трансформатор, религия не позволяет ? Схему найти и выложить ?
И что это за данные
Тут что, форум экстрасенсов ?
И откуда, интересно, у
музыкального центра
взялись
  • Like
Реакции: BH3
И что это за данные
И откуда, интересно, у взялись
простите виновен...нет возможности определить т.к. принесли транс и на пальцах обьяснили...название TECHNIKA TK-1233....схемы не нашёл как и самого муз. центра вообще...
вот несколько фото транса
    78.1 KB · Просмотры: 64
    84.8 KB · Просмотры: 72
    76.4 KB · Просмотры: 68
220 Вольт известно, куда подключать.
Напряжение на вторичных обмотках измеряется вольтметром. На глаз такая величина не определяется.
Ток, который может отдавать вторичная обмотка, можно, приблизительно, определить по толщине провода, которым она намотана.
методом размышлений удалось подключить транс к усилителю)
сообразил, что выводы от батереей ишли на один из мостиков (т.е. 8*1,5В=12, припустил что выводы транса подключеные к этому мостику тоже должны выдавать +/- 9-11В...
подключил к усилсителю - звук радует ухо)))
Собрал сей усилитель. Включил его, работает, но в одном из громкоговорителей при низкой громкости стоит фон. В другом даже при низкой громкости слышно лишь музыку...
громкоговорители 25гд26. Мультиметр показывает сопротивление катушки 2 ома на обоих динамиках.
Такое ощущение, что что-то с динамиком. Подскажите, что может быть. Возможно поставить дроссель в фильтр?
Поменяй местами динамики и узнаешь динамик или усилитель ?... :)
Поменял местами динамики. Теперь другой фонит. Я так понимаю, это усилитель виноват. Что делать? Может конденсаторов фильтра мало?
Закоротите вход усилителя. Фон остаётся или пропадает?
Оба канала или тот, что фонит?
Тот, что фонит
Закоротил вход канала, который фонит. Звук проигрывания (музыка) пропадает, а фон остаётся.
Думай дальше. Каналы же полностью одинаковые. Смотри в чем различие в монтаже. Померь и сравни напряжения на выводах микросхемы первого и второго канала. Промерь номиналы элементов первого и второго канала.
С двумя каналами ведь легко. Сравнивай и думай.
и еще на сколько вы знаете в машине бывают скочки тока особено во время пуска двиготеля так как мне обезапасить? я слышил что надо типо какойто конденсатор циплять? обесните подробно
В обще-то при пуске и остановке двигателя аудио-аппаратуру выключать настоятельно рекомендуется...
