TDA7265
Почему,со стабом все хорошо
  • Like
Реакции: WHS
Товарищи,сигнал от фильтра до тда,кинуть каким проводом? Обычным или экранированным
Экранированным
Экран никуда не нужно сажать?с фнч выходит только +/-
Экран-общий,сигнальный-он и в Африке сигнальный
А что если,собрать сабовый канал на Шушурине?
Собирай. Кто против? Главное правильно сделать сабвуфер
Всем привет, дошли руки до сборки ФНЧ по схеме поста #60. Подаю сигнал с ФНЧ на тда7294, идет шум но при этом звук баса сохраняется, отдельно тда играет чисто. Проверил плату-все нормально. Фильтра питания: 2*4700мф,2*0,56мф,2*1мф. Сигнальные провода ~ 20см. Выручайте спецы,в чем проблема? Питание не стабилизированно, может надо это сделать?
Может я что напутал с номиналами и полярностью? Прошу проверить меня, карандашом написанное , мои додумки относительно схема.
    28.8 KB · Просмотры: 155
И будет шуметь - номиналы резисторов в обвязке для NE5532 просто огромные.
Меняйте операционный усилитель на ОРА2134, TL072 или нечто подобное.
Тогда нужно увидеть печатную плату на которой собрано данное устройство и желательно увидеть схему, как подключен ФНЧ с усилителем.
    67.9 KB · Просмотры: 120
    86.6 KB · Просмотры: 119
    62.8 KB · Просмотры: 138
    69 KB · Просмотры: 108
    51.5 KB · Просмотры: 133
фнч и усилитель связаны обычным экранированным проводом
Отсутствие блокировок по питанию операционных усилителей может приводить к повышенному уровню шума. Вам необходимо с обратной стороны платы (это удобнее всего на данный момент, хотя бы для проверки) между шинами питания и общим проводом установить конденсаторы ёмкостью не менее 0,1 мкФ.
То, что у Вас кинут сигнал экранированным проводом мне ни о чём не говорит. Нужно знать как подаётся и откуда берётся питание на данный блок и звуковой сигнал.
Схема соединений в данном случае и Вам поможет понять откуда может появиться помеха.
Имелась ввиду установка блокировочных конденсаторов непосредственно на выводы питания по плюсу и минусу каждого из операционных усилителей.
WP_20160525_012.webpWP_20160524_001.webp Вас не затруднит ткнуть на схеме, куда впаять конденсаторы? Фото источника и фильтра питания прилагаю.
Припаяйте так, как указано на рисунке. Попробуйте всё же нарисовать, как у Вас соединены блоки...
    57.7 KB · Просмотры: 73
