- 2 Ноя 2011
А это может быть проявление возбуждения. Хорошо бы осликом посмотреть.Подаю сигнал с ФНЧ на тда7294, идет шум
Попробуйте всё же нарисовать, как у Вас соединены блоки...
Затем, убрать общий провод идущий от блока питания к ФНЧ, провода питания (плюс и минус) свить между собой.
Не понял, ты предлагаешь его на землю засадить? Если так то ИМС не выйдет из режима "сна", его на + питания нужноупомянуть о выводе №5 TDA7265, ST-BY. Полагаю, что лучше его будет подключить к сигнальному общему проводу
пока все отложил, тда7265 отъехала, в конденсаторе фильтра похоже замкнула фольга накоротко(до этого постоянно слышался небольшой треск), или может причина в том, что общий провод с трансформатора вообще не подключил никуда , результат чп на фото.
