TDA8560
  • Автор темы Автор темы Stubbs
А какой мощности? Если питание будет в машине т.е 12 вольт
мощность бери в зависимости от тока он в Амперах измеряется
а если взять диодный мост
то ваще пофиг как будешь питание подключать,на выходе полярность будет неизменная
А диодный мост на 25 ампер хватит?
должно хватить.
еще желательно поставить предохранитель, чтобы если что то замкнешь в микрухе не дошло до машины.
А на 50 ампер точно хватит? А вот в разрыв одного провода почему то 10 ампер сказали достаточно интересно почему?
Кто знает?
а можно так?:tehnari_ru_942:
    9.1 KB · Просмотры: 1,405
Нет нельзя, это будет нагрузка на усилок 2 Ома !!! :)
Так он и рассчитан же на нагрузку 2ома
Извиняюсь, значит я плохо смотрел даташит ... :)
Значит возможно такое сделать?
Так можно?
И что получится в общем 80 ватт или больше?
Кто знает можно ли соединять корпус Микросхемы с землёй т.е. с минусом в машине ? Могу посадить токо на пасту КТП-8 подойдёт?
Не TSKos, микруху надо сажать на радиатор через слюду (или прикладку)
и плюс термопаста. Крепеж, через изоляционные втулки ! ... :)
А так будет выход из строя?
