Телевизор XENON GS1410S не включается
1. Транзистор выпаивался. В нем нет КЗ.
2. Конденсаторы выпаивались. КЗ в них нет.
3. Резистор отпаивался. КЗ на В+ и корпусе есть.
4. ОС отключалось. КЗ есть.
5. Вывод 2 ТДКС отключен от цепей шасси.
6. На плате нет замыканий от грязи или от некачественной пайки.
Все верно? Если так, то остался только сам ТДКС. Но проверить это можно только отпаяв оный.
Внимательно просмотрел схему, она совпадает с платой, внимательно просмотрел плату, отпаял все что может коротить, отпаял перемычки и детали чтобы отсоеденить от частей схемы где может быть КЗ. Все равно то 5,5 Ом то 2,6Ом в основном 2,6 Ом - выв.В+ ТДКСа с землей ТДКСа. Если бы ТВ был мой отпаял бы ТДКС, у меня нет приборчика которым быстро извлекают расплавившийся припой, (написал коротко, но сайт посчитал это слово не нормативным), а без него ТДКС выпаевать тяжеловато. Но получается что в нем КЗ...
Я непонимаю таких людей , которые берутся , за ремонт аппаратуры не имея ничего .
Есть простой способ. Берете изолированный провод, диаметр жилы которого в аккурат с диаметром ножки ТДКСа. Снимаете изоляцию с этого провода. Греете один вывод ТДКС и, пока припой еще расплавлен, быстро одеваете на этот вывод кусок изоляции от провода, надавив сверху с усилием. Далее убрали изоляцию, отрезали оплавленный кончик и к следующему контакту. и так, пока все не освободите. Потом, с некоторым усилием ТДКС отваливается от платы. Дорожки на месте остаются. Возни не много.
Это вы преувеличили, не хотел брать этот ТВ, привезли и оставили, выпаевал нормально ТДКСы и без любых преспособлений, еще можно обплетку использовать, просто в этом случае, этого лучше не делать, мне было интересно проверить его без выпайки, и узнать на сколько часто они так внутри замыкают?
Проверили? Нет. Ибо сам ТДКС необходимо физически исключить из цепей шасси. Узнали? Нет. Ибо не проверили.
Так, только предположение с большей степенью вероятности. Не более. Подходит для предварительной оценки стоимости ремонта.
Если все было сделано только для диагностики, то зря вы там паяльником столько шерудили. Ибо аппарат после этого становится копанным и вам сам бог велел его отремонтировать..... за свой счет :lupoglaz:
Аппарат уже до меня был копанный, я же всегда пайки делаю качественными, канифоль смываю, от заводской не отлечиш, хозяин его уже сказал что будет покупать новый, это же кинескопник 14 дюймов, его ремонт в любом случае будет стоить дороже самого такого же рабочего ТВ...
Я не камнем кинул. Там же смайлик.
Я просто высказался, что причина до сих пор не определена.
Там же смайлик.
Думаю этот аппарат не стоит затраченого времени и труда на выпайку, а тем более замену ТДКС, у меня более нужной работы много, хозяин не только не выдвинул никаких требований по ТВ, а и извинился за затраченое время мной, если бы это был 29 дюймовый или 32 дюймовый тогда другое дело, тему написал потому что с такой неисправностью ТВ попался впервые, раньше всегда причиной были пробитые строчные транзисторы. И было интресно, а еще было бы интереснее ТДКС все таки выпаять и знать на 100% в чем причина, но на это и времени тоже не было.
Это хорошо что Вы понимаете что в людей камнями кидать не надо.
Читал в статье по ремонту телевизоров, на одном сайте по електронике, что при таких симптомах, если при выпайке строчного транзистора он не пробит, то пробит ТДКС, и больше ничего не добавлялось...
