Тестер Ц4315
Котовский, вам надо личку активировать, уже можно. Сами разберётесь?
Вот нашел коробок с выпаянными германиевыми диодами
в вашем коробке как раз нашел то что доктор прописал) с одной белой то ли точкой то ли полоской. а на счет пробовать Д9Б (оранжевая, белая) то пробовал очень сильно врать начинает прибор в сторону -.
к стати на счет того что фото Д9 обещал. не смог найти пробитый. где то прокакал... а прибор вскрывать было некогда. так что смотрите в коробочке у пользователя ABL
Kotovsky
мой вам совет - перестаньте маяться ерундой.
класс точности прибора Ц4315 на переменке 4.0, это значит что на пределе 250 вольт допустимая погрешность в любой части шкалы не должна превышать 10 вольт.
я вам даю 99% что вы не добьетесь отклонения в любой точке шкалы меньше 5 вольт, т.к. точность зависит не только от электрических параметров деталей(диода в данном случае), но и от механической части - измерительной головки, а именно от ее балансировки.
я добился на своем 2-3 вольта. на это у меня ушел день мучений по балансировке головки, дальше плюнул и оставил так, но у меня есть такой опыт, а вам я не советую этим заниматься, чтобы не было "мучительно больно". я этим занимался ради спортивного интереса и для того чтобы поставить прибор вертикально.
прибор должен показывать более менее правдивые показания во второй половине шкалы, для меньших значений существуют пределы на меньшее напряжение.
так что еще раз повторяю
на мой взгляд - лучше попробовать все возможные доступные варианты замены, выбрать лучший и пользоваться прибором, а при возможности(когда будет найден) заменить на необходимый.
я работаю элктриком, есть несколько механизмов для которых эти 10 вольт играют роль. да и погрешность с Д310ми для меня сильно большая больше 12в. при одном 310 - около 7в.
возможно сморожу глупость, но если не врет второй прибор то на Д9Д сопротивление около 40 Ом.(точно не помню). пробовал впаять Д310 как вы сказали 2 штуки. показания приблизились к норме, но врет в сторону + где то на 10В. сейчас оставил один Д9 второй Д310. врет но погрешность от эталона где то 5-7в. сделал вывод нужен Д9Д.
Ну так это же небольшие отклонения (если речь идет о 220 В).
Корректируется резистором. Я же сто раз писал, что при замене диодов практически всегда коррекция требуется. Это даже в схеме прибора отражается (в списке деталей).
К тому же я могу дать такой пример для большинства приборов:
Шкала по переменке 300 В, погрешность 4% на переменке.
Это будет +/-12 В возможного отклонения на этом пределе, причем в любой точке шкалы.
Кроме того, еще и от температуры запросто может быть отклонение на 5-10 В (напр., зима/лето). Неоднократно наблюдал такое.
Так что, подкорректируй резистором и не гонись за какими-то идеальными диодами.
ЗЫ пока писал, v1ct0r опередил... Всё правильно он сказал.
если это так критично, значит вам нужен другой прибор с более высоким классом точности.
или по образцовому прибору определите допустимый диапазон показаний на вашем приборе и при измерениях ориентируйтесь на этот диапазон, чтобы измеряемое напряжение не выходило за его пределы.
Или шкалу перерисовать...))
Да, делали такое раньше. Когда-то работал в одной лаборатории облэнерго.
Там ребята способны были на это. В основном щитовые приборы "перерисовывали". Не отличишь от заводских, если не вглядываться.
По поводу работы в вертикальном положении. Вот насмотревшись там за операцией балансировки, решил на своем приборе добиться работы в вертикальном положении.
Добавил немного припоя на противовесы, как они делали - стрелка бух в одну сторону...
Блин, как я мучился потом убрать то лишнее, что добавил... Еле-еле добился прежнего результата. Про вертикальное положение пришлось забыть...
А у них так лихо это получалось... Опыт! Да может и не всем дано...
вот и я о том же :)
а балансировка изначальная у Ц4315 - отвратительная, любое отклонение от горизонтали(не говоря уже о вертикальном положении) и... "пишите письма мелким почерком "
или по образцовому прибору определите допустимый диапазон показаний.
есть электронная цешка, но одна на дом и работу. Рискую на проходной пойматься. Ну а раз не получается отрегулировать - буду искать резюк мелкий. Да в рот ему компот:)
Ну а чем же еще регулируют на заводе? Резюком и регулируют...))
Для этого на плате и пистоны устанавливают или монтажные стойки под подборочные элементы, чтобы удобней было подгонку производить. Подстроечные резисторы мало применяют ввиду их ненадежности и долговременной нестабильности.
Очень давно так вообще подстроечных резисторов в радиоаппаратуре не было.
к стати если вместо резюка динамик с наушника впаять пойдет или нет?
Приветствую всех!
Дабы не плодить похожих тем, решил проконсультироваться здесь. Итак, достался мне Ц4315 1980 года в довольно поюзанном виде. Прибор был мною оживлен, пропаян и во всех режимах, кроме измерения "Ом" и "х1 кОм" показывает очень точно. Проблема в том, что при выборе в режимах "Ом" и "х1 кОм" стрелка прибора не устанавливается на "бесконечность", как должна при разомкнутых щупах, а останавливается где-то на середине шкалы. Режимы "х10" и "х100" кОм работают корректно. Батарейка новая, контакты чистые. Подскажите пожалуйста, где "копать"? По схеме никак не разберусь, какие сопротивления отвечают за режимы "Ом" и "х1 кОм"?
в режиме "ОМ" сравнительно большое потребление тока, поэтому если батарейка слабая, потеряла емкость (напряжение может быть нормальным при этом), то она не в состоянии обеспечить ток для полного отклонения стрелки.
в режиме "х1кОм" такого не может быть, вы просто не тот режим выбрали кнопочным переключателем. либо не правильно написали, что не выставляется "бесконечность" наверно не выставляется "0", если так, то по той же причине, что указана выше.
замените батарейки на заведомо хорошие.
Батарейка заведомо хорошая, дважды менял, но при этом ничего не изменилось. Вот цитата из руководства к Ц4315: " Измерение сопротивлений до 300 Ом- нажмите одновременно кнопки "-" и "кОм", что соответствует "Ом". Переключатель пределов измерения установите в положение "Ом". Ручкой установки нуля омметра установите стрелку на отметку "бесконечность"..."
После всех вышеприведенных манипуляций стрелка не устанавливается потенциометром на бесконечность, как должна, а встает где-то посередине шкалы и при кручении потенциометра отклоняется в сторону отметки "бесконечность" не до конца.
В режиме измерения до 500 кОм, когда нажимается одна кнопка "кОм" и переключатель устанавливается на предел "кОм" щупы необходимо замкнуть и установить стрелку на ноль. Что с успехом и получается, то есть прибор некорректно реагирует лишь в положении переключателя "Ом" и "х1 кОм" и нажатых кнопках "-" и "кОм".
