Vladimir_S
Участник
- 27 Авг 2008
пробовал кидал доп. акк с телефона заряженый те же яйца. у напарнка Ц20 стрелка в 0 уходит. но это может быть конструктивная особенность...переверните прибор "верх ногами" и посмотрите как производятся измерения на этом пределе - необходим дополнительный источник
посмотрите внимательно предыдущий пост - напряжение дополнительного источника 34...44 вольтапробовал кидал доп. акк с телефона заряженый те же яйца.
По какой шкале считывались показания?на переменке проверял втыкнул щупы в розетку от 100 до 1000 все пределы врут
по той где написано "переменка V"По какой шкале считывались показания? Там 5 шкал...
проверил постоянку: вроде нормально, но благодаря одному из постов проверил диоды один был пробитый Д9Д. теперь думаю где выковырять...когда проверите постоянку, тогда можно будет думать
Выковыривайте второй и ставьте любые два одинаковых, схожих параметрами с Д9Дбыл пробитый Д9Д. теперь думаю где выковырять...
возможно сморожу глупость, но если не врет второй прибор то на Д9Д сопротивление около 40 Ом.(точно не помню). пробовал впаять Д310 как вы сказали 2 штуки. показания приблизились к норме, но врет в сторону + где то на 10В. сейчас оставил один Д9 второй Д310. врет но погрешность от эталона где то 5-7в. сделал вывод нужен Д9Д.ставьте любые два одинаковых
Родной конечно лучше, под Д310 просто можно было подогнать показания резистором дополнительным- включенным последовательно в средней точке диодов.сделал вывод нужен Д9Д.
думал, но нет резюка малоомного. минимум 100 Ом(( завтра буду еще шаманитьпод Д310 просто можно было подогнать показания резистором дополнительным
если есть маломощный германиевый транзистор, то попробуйте соединить накоротко базу с коллектором и подключите его вместо диода, используя эмиттерный переходсейчас оставил один Д9 второй Д310. врет но погрешность от эталона где то 5-7в. сделал вывод нужен Д9Д.
в смысле с заменами? подборкой диодов с резюками? или диод на транзистор?Не советую сильно увлекаться заменами
Заменой диода другим типом без особой необходимости. А транзистором тем более.в смысле с заменами?
