Тестирование напряжений питания
Сергей
15 Дек 2007
подскажите, плиз! запускаю hwmonitor, в строке -12v он показывает вот такие напряжения, это нормально?
Не думаю...
Проверь напряжения другими программами или через БИОС или вручную мультиметром.
Если подтвердится - выкидывай свой БП на помойку, рискуешь всем своим железом.
Gunned Down
Можно еще эверест поюзать,чтобы убедиться в верности...
Заходишь в эверест,делаешь проверку на стабильность,там вкладка Напряжение, вообщем не помню,но наидешь ;)
ни в биосе ни в эвересте этой линии я не увидел... поменял бп, hwmonitor показал ~ -14.78V, сандра показала ~2.2V
Gunned Down
т.е все также осталось?
ORTODOX
да, также осталось, не знаю плохо это или норм....
Не проигрывается музыка в игре Европа 3
Опишу проблему как можно более подробно...
После переустановки вышеназванной игры полностью пропала музыка. Остальные звуки (нажатия кнопок, звуки боя, движения армий и т.п.) остались, но проигрываются некорректно: при нажатии на провинцию и максимальном к ней приближении вместо шума города слышны крики чаек, плеск моря и т.п.; кроме того не слышны звуки при нажатии на постройки в провинции (например, при нажатии на храм должны быть слышны колокола, а их нет)...
Музыка в настройках включена, папки music и sound присутствуют. Установлена лицензионная версия игры.
В логах ошибки игры появились такие строчки:
Clausewitz Error[sound.cpp:250]: Sound customs_house not found.
Clausewitz Error[sound.cpp:250]: Sound workshop not found.
Clausewitz Error[DirectSound.cpp:190]: Failed to set volume for sound 46
Clausewitz Error[DirectSound.cpp:190]: Failed to set volume for sound 49
Clausewitz Error[DirectSound.cpp:190]: Failed to set volume for sound 68
Ясно, что игра не находит музыкальные и звуковые файлы, но отчего? Раньше, т.е. до переустановки всё было нормально. Пробовал уснанавливать игру на другой диск, переустанавливал звуковые драйвера и DrectX,ничего не помогает :(
