Тихо, тихо... Кулеры!!!
  • Автор темы Автор темы Dram
Это можно проверить только нацепив руками ручку на резистор.
Резисторы нужны, из расчета на максимальное напряжение, которое будет подаваться на светодиоды.
Уважаемые специалисты, окажите помощь. Суть проблемы такова - хочу переделать подсветку приборов в авто, на вашем сайте увидел регулятор оборотов кулера, собственно вопрос - в авто напряжение сети 14,5 В, будет ли работать эта схема, не сгорит?, или надо чтото делать другое, или другие детали?
Максимальное входное напряжение регулятора - 40 вольт, максимальный ток 1.5 ампера.
Никаких переделок не потребуется.
Валерий, подскажите как быть. Хочу собрать цепь правильно, но неукого спросить)
Имеется вентиль 20 см со светодиодами, 5V 0.42 AMP.
Есть подставка под ноут, в которой он стоит.
Вопрос в том, что я хочу его питать КАКИМ ЛИБО блоком питания и добавить регулятор оборотов(реостат) в цепь, как это правильно сделать?
Подставка подключается к USB ? Если да, то можно в разрез черного провода впаять переменный проволочный резистор 10-15 ом 3-5 вт
