Тихо, тихо... Кулеры!!!
  • Автор темы Автор темы Dram
понятно =) какие есть способы резки плат?
Я распиливаю с помощью пилки по металлу.
не крошется?
Текстолит волокнистый и покрыт медью. Крошиться он не может.
А из каких приботов можно вынуть перевенный резистор на 1 кОм?
Можно просто разбирать приборы и смотреть, какие в них стоят переменники. Магнитофоны, музыкальные центры - всё, у чего есть вращающиеся ручки.
Всем привет, я так понимаю, если собрать вот такую схему
, то можно регулировать обороты кулера?
Да, схема нужна именно для этого.
Уряя, спасибо, буду собирать, попробуем, что получится....А вот вопрос еще, с помощью такого регулятора можно полностью заглушить обороты вертушки? На сколько я знаю, полностью их заглушать нельзя...
Во спасибо, только зашел и уже масса положительных эмоций о пользователях :-) И еще вопрос, а эта схема под любой тип вертушек подходит?
Какие параметры у КР142ЕН ? Есть ли аналоги кроме 7805?
Спасибо, но судя по яндексу других аналогов нет
Да, для любых, с учетом мощности:
Максимальный ток, который может дать схема 1.5А. Большинство вентиляторов требуют тока 0.2А.
Настоятельно рекомендую все же посмотреть справочник. Есть стабилизаторы на другие мощности, другие входные напряжения и так далее.
ктонибудь травил медным купаросом?
сделал схему но не пойму как ставить кренки и прочие детали
как справа или с лева? (1 рис)
Если смотреть на микросхему спереди (видно маркировку), то выводы будут: вход(1), управление(2), выход(3).
можете сказать с какой стороны будет правильно а то я ничего не понимаю =(
