Тихо, тихо... Кулеры!!!
  • Автор темы Автор темы Dram
Dram
Экономичный вид памяти
19 Фев 2008
хотел сделать на кулеры в бп , регулятор оборотов . (а тут шум скоро вызовет паранойю) . так вот имеется вот такой регулятор громкости от старого магнитофона нота. что надо для того чтобы правильно подцепить его на кулеры. и нужно что либо припаивать .
Такой переменник не пойдёт. У него велико сопротивление. И для правильной работы вентилятора надо собирать электронную схему.
хотел сделать на кулеры в бп , ригулятор оборотов . (а тут шум скоро вызовет параною) . так вот имеется вот такой регулятор громкости от старого магнитафона нота. что надо для того чтобы правельно подцепить его на кулеры. и нужно что либо припаивать .
Резисторы на некоторых фирменных вентиляторах (Zalman и пр.) имеют сопротивление 47-50 Ом. Переменник такой же нужно. Я пробовал - на 100 Ом вентилятор не запускается. Если только при включении сопротивление сделать минимальным, а потом выкрутить на полную...
Кстати, обрати внимание на мощность. При потреблении вентилятором даже 0,15 мА резистор уже может греться, т.к. потребляемая мощность уже почти 2 ватта будет. Так что бери на 3 Вт как минимум.
а вот такой подойдет?
на чем смотреть то, на регуляторе. я вот и спрашиваю какие резисоры надо припаять или надо выбирать другой регуляттор с определеной допустимой "ваттностью"
привет. тебе нужен проволочный переменный резистор. такой у которого ползунок по проволоке ездит.
у них мощность от 3 ватт.
номиналом порядка 50-90 ом.
такой думаю можно и самому замутить я понял о чем ты говоришь (реостат).
Или из физики утяну они как раз на опыты с 12V приборами расчитаны :D
На многих из них написано. А сопротивление можно омметром измерить.
Делай вот такую простейшую схему.
Подстроечный резистор служит для установки минимальной частоты вращения вентилятора.
Нарисовал максимально просто, думаю не ошибёшься.
    55.4 KB · Просмотры: 8,019
    60.1 KB · Просмотры: 23,556
нет. немножко не так они вот так выглядят
но можно по Валериной схеме собрать будет надёжней.
а просто с резистором если заклинит кулер то они очень хорошо горят. с большим выделением дыма и огня. :(
Я бы взял схему фирменного Залмановского регулятора на аналоге КР142ЕН5А. Там всего три деталюшки и регулирует как положено. Линейно и от 5-ти вольт. Кулера мои на 3,5...4-х уже глохнут:
picture.php
Да, тоже вариант. Просто в моей схеме имеется возможность установить минимальное напряжение для вентилятора, а оно для разных моделей несколько отличается.
Спасибо МУЖИКИ!!! Завтра поеду специально в город за диодами заодно и резисторов прикуплю да прочих шурушков.
(буду физику на практике изучать, я её cдовать на эге буду :D )
у нас по городу найти диоды оказывается целая проблема. магацины гордо нацывают себя "магазин радиотехники" а кроме спутниковых антен и батареек ни чего нету.
кстати а если вот такую весч поставить даст чегонить
должно дать! дизайн системника круто измениться! моддинг :) :) :)
стоять будет в нутри компа . просто для меня на данный момент такой реостат заварганить легче всего. нежили исрать по городу нормальный магазин радиотехники
Только я в этом необходимости не вижу. На 5-ти вольтах уже начинает не в меру сильно падать эфективность, по отношению к шуму...
Все способы хороши по своему... "Сложный" - на крен 142 (для "пряморуких") Но я бы выбрал переменник на 50-70 Ом 3-5 Вт. Но у кого с паяльником проблеммы то еще проще - постоянное сопротивление - резистор 50 Ом 5 Вт ( дешево и сердито !) и запаралелил бы сопротивление тумблером (кнопкой) ( два режима номин . и мин . Можно сделать 1 общий тумблер ( 2 контакта - 1 кнопка двойное устройство с 2-мя сопротивлениями ) получим режим "ночной" для тихой работы системника . Одно нажатие и 2-3 кулера переходят на низкие обороты , без всяких " наворотов".
А не проще просто сразу к 5V подключить? :) :)
А регулировать потом за счёт чего?
У меня вообще уже давно эта проблема на автоматическом уровне решена. Я ничего не регулирую, а комп шуметь немного только под нагрузкой начинает.
Это случай - мин усилий макс результ . ( для сильно ленивых)
