Токарный "Универсал-2"
  • Автор темы Автор темы eizo
Пока ищу мотор для точила, сделал экран из миллиметрового Al, прикрепил к суппорту винтом с потайной шляпкой. Вкрутил его вместо пробки масленки. Теперь, что бы капать мало на гайку подачи придется снимать это кожух, но от сружки спасает хорошо.
    40.4 KB · Просмотры: 344
    37.8 KB · Просмотры: 549
Ну и первая серьезная для меня поделка на этом станке. Это малюсенкий молоточек, однажды очень понадобился такой инструмент, при ремонте часового браслета, а его не оказалось, стучать пришлось кусачками :fase:.. тогда и решил, что выточу при случае себе такой инструмент. Заодно попробовал точить конусы, все работает.
    28.9 KB · Просмотры: 206
    7.8 KB · Просмотры: 187
Можно попробовать выточить оправку для ваших гругов и зажимать их в патроне станка. За одно можно примерится к необходимым для вас оборотам, при выборе двигателя.
Минусов конечно много. Не заточишь, если станок в работе. Наверняка суппорт будет мешаться, мне трудно оценить габариты, читая только паспортные данные станка. Но вам проще примериться. Вдруг будет хорошим временным выходом. Ну и конечно убирать обязательно ошметки абразива и металла.
Это вполне рабочий вариант, думаю над этим.
У станка, со стороны шкива шпинделя предусмотрен такой вариант. Вместо шестерни автоподачи одевается оправка с кругом. Но выше в теме уже говорили про неизбежность попадания абразива куда не нужно. Жалко что-то мне этого динозавра, жизни не видавшего, царапать из-за своей неграмотности..
Глянул паспорт вашего станка. Понравились опции, заложенные уже технически.
В принципе при необходимости возможна самостоятельная реализация этих опций. При чем не нужно ни когда забывать, что токарный станок легко может выполнять функции фрезерного
Ну а поцарапать. Так на нем теперь не работать? Вот помню у меня знакомый купил новую машину. Все протирал ее, полировал. Пока не заехал мордой в кусты. И все. Как отбило вокруг нее с полиролью скакать.
На счет заточного- отдельный станок гораздо лучше. И здесь вот такая ситуация (в моем регионе). Купить подходящий двигатель 1000-2000 (б/у-новый). Есть конечно движки и за 500, но к ним нужны конденсаторы, которые и дотянут стоимость до 1000. А купить небольшой заточной - 1500-2500. Так что, если, к примеру, мне двигатель бы достался не на "халяву", то я бы присмотрелся к готовым заводским решениям.
Всем доброго времени суток.
Нужна ваша помощь, а именно в чертежах на ось в шпинделе под установку шестни гитары, и приклона для Шестерен гитары, вполне достаточно будет рисунка на салфетке.
Мой универсал разукомплетованый, даже эл.двигатель стоит от стиральной машинки типа "волга-7"
На молоток невролога похоже. Правда ручка не смотрится, больше для ножа подходит. Лучшеб тоже на станке выточил, какую-нибудь наборную круглую.
Ни кто не может сделать чертеж?
Каким образом? Если я не знаю на сколько должна выступать шестеря от шпинделя? С приклоном то проще, но хочется сделать максимально приближено к заводу
То есть у вас нет возможности посмотреть, где встает шестерня на винту подачи? На этом же уровне должна быть и шестерня на шпинделе.
А вот три минуты поиска:
Ось в шпиндель
Ось для промежуточной шестерни
Размеры "приклона" можно вымерить на вашем станке.
Или я не понимаю вашего вопроса?
Можете фото приложить именно вашего станка с видом на место, где встает гитара?
Посмотреть то я могу, но я не знаю как оно все должно стоять.
Спасибо вам огромное за размеры.
Это ваши личные фото или где-то на форуме есть подобный раздел?
на просторах. Кстати там же полно фоток и видео по данному станку. Увидеть можно все. А еще можно сопоставить размеры и понять габариты. А все посадки и межосевые вы сможете снять с натуры.
Ну и собственно вопрос. Вы планируете изготовить недостающее? Не пробовали просто найти комплектующие на "досках" и в "мешках"? Возможно все есть и рядом. Возможно не так дорого будет, нежели заказать изготовление по чертежам, которых нет.
Штрудирую Авито и подобные доски, но ни чего не попадается, нашёл только шестерни для гитары.
Заднюю бабку из Китая заказал.
А так у меня есть токарь знакомый, на вагонном заводе есть возможность изготовить все что угодно
