Тормоза в системе
Привет. Значит такой вопрос...проверял комп и Касперским и Adware cleaner, чистил реестр, проверял Dr.Web...вобщем Касперский никаких вирусов в системе не находит, Dr.Web Cure It тоже всё почистил. Быстродействие компьютера, загрузка ЦП колеблется от 0-1 или до 5. То есть с виду всё нормально. Но при действиях на которые требуются ресурсы системы, видно что комп начинает подвисать и ресурсов ему не хватает. Допустим если раньше запись какой-нибудь OpenGL игры с помощью Bandicam на 720р при 60 кадрах в секунду шла ровно, то теперь на записи периодически исчезает звук, а картинка идёт рывками, когда воспроизводишь то что записал. Раньше такого не было. Чувствуется, что какая-то словно программа работающая может в каком-то незаметном режиме, тянет ресурсы компа. Всё это началось после скачивания одной игры с инета, после которой потом в антивирусах стали отображаться работающие на компе программы майнинга криптовалюты. Вобщем....нет ли каких-либо программ, которые бы провели глубокий анализ компа на скрытые, рабочие самозапускающиеся программы жрущие ресурсы компа, когда при этом внешне быстродействие выглядит нормально?
