Тороидальный трансформатор
  • Автор темы Автор темы T-34
И куда подключать то что отмечено стрелкой?
Это масса, корпус прибора, с него же идет минус на аккумулятор ... :)
И что за элемент обведен на рисунке около амперметра?
Это шунт амперметра, тебе он не надо, сейчас продаются амперметры с шунтом внутри ... :)
George Smith скажите пожалуйста какие должны быть обмотки вторички трансформатора для зарядного устройства АМпериус 2х14 В или 2х7 вольт и какого сечения
2 х 14В, сечением 1 мм, если влезет толще провод, хуже не будет ... :)
Спасибо , а заряжать током 10% от емкости акк. ?
Эта зарядка заряжает постоянным током или напряжением?
Да 10% от емкости, но не больше, допустим если аккум 75А/ч, то ток
заряда не больше 7.5А, но это тоже не есть хорошо для аккумулятора,
лучше для него где то 6А ... :)
Да это постоянка, тиристор и есть управляемый диод, получается двухполупериодное
выпрямление ... :)
Здравствуйте George Smith, купил элементы для зарядки проверти подойдут или нет
1. Тиристоры КУ202И-2 шт.
2. Диоды Кд522Б(похожи на резисторы)- 2 in
3. Конденсаторы электролитические 22 мкФ 16В-4 шт.
4. Резисторы 2-680 Ом 1-240 Ом
5. Переменный резистрор-1 КоМ, у него три ножи как его подключать?
6. Амперметр еще не купил, но уже присмотрел в магазине 10 А на постоянный или на переменное напряжение нужен?
Планирую делать навесным монтажом на платке из текстолита, так как рисовать платы для меня темный лес.
Для тиристоров радиаторы какого примерно размера нужны?
    50.6 KB · Просмотры: 288
Постоянный ток мерить ...
Я так и делал, не один раз, смысла нет делать печатку, тристоры и регулятор
отдельно ...
А зачем радиаторы, если корпус металлический, то прикручиваешь прямо не
корпус, он и будет радиатором, на нем будет минус ... :)
Вот доделал платку получилась 4х5 см.
George Smith ответе на последний мои два вопроса
    6.7 KB · Просмотры: 366
George Smith подскажите пожалуйста
1.как подключать переменный резистор у него три ноги?
2.Что будет если я намотаю трансформатор под 14 вольт под одно напряжение в сети, а оно через некоторое время упадет. Ведь оно в сети скачет , будет ли влиять это на зарядку аккумулятора.
Средняя нога движок, а крайние по выбору, если получится на оборот, перепаяйте
между собой ноги ... :)
Ничего не сделает, несколько десятков вольта туда, сюда, на вторичке ...
А да еще забыл спросить куда в схему можно подключить систему индикаций включения в виде красного светодиода ?
Можно спросит а не сгорят ли конденсаторы на 16 вольт ведь после них будет 14*1,41=19,74 В если я не прав поправте?
По схеме кондёры стоят в цепях управляющих электродов тиристоров в разных плечах выпрямителя, добавить к этому переменник да токоограничительные сопротивления там же, если вольт 10 и набежит. то это максимум. Так что можно особо из-за этого особо не пережёвывать...
Зарядное устройство
Помогите сделать индикатор заряда для автомобильного аккумулятора.
Есть зарядка по ниже приведенной схеме нужно поставить индикатор заряда, чтобы при полностью заряженном аккб загорался зеленый светодиод.
И еще как можно сделать защиту от неправильной полярности?
    29.2 KB · Просмотры: 2,560
Помогите пожалуйста в чем может скрываться проблема все спаял а на выходе напряжение колеблется от 0,5 до 1 В когда крутишь переменный резистор , боюсь что перегрел тиристоры может такое быть(хотя паял на алюминиевом радиаторе).
    95.1 KB · Просмотры: 279
    6.7 KB · Просмотры: 304
    58.4 KB · Просмотры: 228
    78 KB · Просмотры: 270
    90.9 KB · Просмотры: 234
Если все спаяно правильно все должно работать. Посмотри маленькие светодиоды
не перепутал полярность ? А переменка нормально ? ... :)
Диоды неправильно подключил, широкая полоска соответствует аноду у КД521,КД522
Здравствуйте выдалось время переставить диоды КД522, переставил как советовали но постоянного напряжения на выходе нет. На одном тиристоре переменное 14,6 В на на другом небольшое 0,4 В.
GEORGE Smith помогите в чем может быть проблема.
Как можно проверить управляющую платку и тиристоры
Если при этом греется вторичная обмотка - пробит один тиристор
