Тороидальный трансформатор
  • Автор темы Автор темы Romanof
Romanof
22 Авг 2012
Трансформатор взял из старого стабилизатора напряжения. Обмотка у него аллюминевая. Вот размеры Dнаружний-80мм, Dвнутренний-50мм, H-30мм. Помоготе расчитать количество витоков первичной обмотки, и каким диаметром провода ее можно мотать. И какова мощность? Или можно оставить обмотку из аллюминия?
Чтото не получается узнать его мощность, в одной программе пишет что 40ват в другой 96ват.
Второй вариант более правдоподобен. Первичная обмотка порядка 2000 витков проводом диаметром 0,5мм, лучше медным.
А если мотать проводом 0.3, тогда количество витков, я так понимаю, надо увеличивать?
Если мотать проводом 0,3, то в итоге упадёт выходная мощность...
Количество витков зависит от габаритной мощности (размеров "железа"). Первичную можно оставить, домотать вторичку
Я уже все обмотки снял. Да и слабоват чтото он. Я хотел сделать так : на одном трансформаторе питать два усилителя чтото типо 2.1
2.1 это три усилителя, если делать не на 93\94 а на 2030(50) то потянет
А я думал сделать так, на два канала работает 1558 и на сабвуфер 7294, ну или чтото другое подскажете как лучше будет.
А на какие мощности у вас акустика?
На сабвуфер есть динамик Nitech TX 12.2, мощностью около 200 ват, правда он автомобильный. А на сателиты еще пока нету.
Этот трансформатор вам будет маловат
Значит нужно гдето на 300 ват искать? Или импульсный делать, есть пара блоков питания от компьютера. от туда можно чтото использовать.
