Трансформатор для TDA7294
Overmanner
19 Ноя 2009
Имеется сердечник со старого советского стабилизатора.
Размеры:
Диаметр внешний 100мм;
Диаметр внутренний 55 мм;
Высота 32мм.
Помогите расчитать трансформатор для питания 2-х 7294. Нагрузка предполагается 8 Ом.
    34.2 KB · Просмотры: 1,728
Первичка должна содержать 800-850 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0.6 мм. После намотки первички включив сеть, для проверки его работы. Потом намотав 10-20 витков и измерив напряжение на них, можно рассчитать вторичную обмотку.
Включить в сеть для того, что бы узнать нет ли межвиткового замыкания?
10-20 витков это уже вторички имеется ввиду, какой провод нужен для вторичной обмотки?
Валерий, а какие параметры у вашего трансформатора?
Почитал соседние темы, кажется 1 такого трансформатора мало будет. Если 2 транса делать, на звук это не повлияет?
После намотки первички, надо подержать трансформатор под напряжением некоторое время и убедиться в том, что он не нагревается. Дело в том, что для этого размера сердечника первичка может содержать от 700 до 1200 витков, всё зависти от марки используемого железа. Если будет нагреваться, то надо будет домотать до 1000 витков, а если и в этом случае будет греться, то 1200-1300 витков.
Да, когда я говорил про 10-20 витков, то имел ввиду именно вторичку, это будет тестовая обмотка, для определения точного числа вольт на виток.
Два трансформатора - это самый идеальный вариант для высококачественного усилителя. Полностью исключается влияние каналов один на другой.
А если обе микросхемы смонтированы на одной плате?
Можно и на разных. Я так и так делал.
Это упрощает задачу. Если я правильно понял, то нужно намотать 2 однополярных трансформатора с выходом по 24 В?
Нет, надо намотать два трансформатора с двумя вторичными обмотками, и каждый будет питать одну микросхему.
Можно и по этой схеме, раз у тебя уже плата готова. Тогда на каждом трансформаторе должна быть только одна обмотка. Но при выходе из строя одного трансформатора, взрыв микросхем гарантирован. А что это за разводка платы? Почему она такая несимметричная? И что за конденсатор на входе?
можете объяснить в чём разница между однополярным и двуполярным питанием . Ещё бывают какие нибудь виды питания ?
Нет, других я не знаю. При однополярном, на выходе только плюс и минус. При двухполярном есть плюс, минус и средняя точка. В этой точке относительно плюса минусовое напряжение, а относительно минуса плюсовое. Это напряжение равно половине напряжения между плюсом и минусом.
По 0,1 мкФ на входе. Печатка готовая. Если не ошибаюсь у Various-Alex нечто подобное (схема).
    26.7 KB · Просмотры: 565
Я бы на входе поставил плёночные конденсаторы.
есть конденсаторы К73-9 М10С . Можно их поставить на вход на TDA 1557
Да, это как раз плёночные конденсаторы, их можно ставить на вход.
А можно ли как то примастырить транс от такого усилка Амфитон А1-01-1 для этой тда?
И ваще стоит ли брать усилок, говорит человек он уже похрипывает, если сменить электролиты, будет ли играть?
Надо померить напряжение на этом трансформаторе, но думаю, что он подойдёт без переделок.
