Трансформатор для TDA7294
откуда я знаю, не считал, но я когда начинал в этой теме писать мне DTS говорил что то типо 400-500Вт
А вот насчет средней точки я так и не смог определить, тыкал щупами везде ноль.
Как ты советовал. 357пост
Соедини другие 2 конца , а на свободных измерь напряжение. Нужно что бы показало около 60В
А если я не так соед. Будет ли кз ?
Мы это уже обсуждали, у тебя 4 конца с 2 вторичек. Если ты 2 конца между собой сматываешь , то 2 всегда свободны должны- на них и меряй напряжение сначала. Если ты где- то что- то замкнешь трансформатор даст тебе знать сильным гудением или нагревом(в твоем случаем перегорит предохранитель). Но как я писал ранее 2 свободных конца вторички должны быть в воздухе , пока ты ищешь правильное соединение
О спасибо, нашел.Думаю на сегодня хватит
Ну вот это и есть средняя точка- место скрутки 2 вторичек. Между этой скруткой и любым свободным концом должно быть напряжение 30В
Да да так и есть, я разобрался, блин но током меня круто ударило.
от силы тока мощность как-то зависит? или чисто мощность самого трансформатора?
Конено зависит. Если силу тока умножить на напряжение, то получим мощность. Или же мощность транс. разделить на напряжение, получим силу тока.
Учи физику с электротехникой: Мощность = Напряжение х Ток
Расётную, но не реальную. Сила тока вторички зависит не только от габаритов магнитопровода, его свойств и материала, но и диаметра провода обмоток. Кроме понятия силы тока существует понятие как плотность тока...
Я имел ввиду, мощность трансформатора 100вт а сила тока на выходе к примеру 3А....
