Трансформатор для TDA7294
Да ладно? Нормально тогда) Я про него в нете нашел он 20 ватт на 4х омную нагрузку+там всякие тембры, балансы и т.д.
Ну знач тогда если сторгуюсь подешевле то можно будет забрать.
там 160 ватт трансформатор 22В дает на 4-5А помоему
а я нашел схему там написано 27.5, ну знач по вольтам подойдет и по амперам должен будет.
вот вчера разобрал усиль, там схемы все эти, еще немного осталось, чуствую еще долго буду с ним возиться, то что придеться переделывать переднюю панель, задние разьемы, хочу в его корпусе сделать 2 канала на 7294 и еще может две тда1558 поставлю, а то места там многа, че ему пропадать)
а можно сделать трансформатор из старого стабилизатора вега-9 тока там проволока аллюминевая?
    44.2 KB · Просмотры: 405
    40.6 KB · Просмотры: 444
    30.4 KB · Просмотры: 383
    29.4 KB · Просмотры: 349
Нет, алюминиевую не перемотать. Скорее всего облезет лаковая изоляция и устроит межвитковое замыкание.
понятно, а на этом сердечнике можно мотать медную проволоку? сколько витков нужно мотать для 12 вольт и какой проволокой?
    15.1 KB · Просмотры: 525
Я бы склеил этот сердечник эпоксидкой и мотал как тороидальный.
эпоксидка это что клей такой, а момент не пойдеит? значит нужно склеить и мотать по кругу?
Эпоксидная смола, двухкомпонентная клеевая смесь, т.е. сама смола и отвердитель, момент не пойдет, мягкий он
Да, я бы так и сделал. Тем более на фотографии видно, что у сердечника несколько разошлись пластины, а это надо обязательно устранить, иначе он будет сильно гудеть. Промажь клеем между пластинами и сожми струбциной.
Various-Alex, а где её продают то(эпоксидку и как она правильно называется)
Валер, а какой проволокой мотать и сколько витков? нужно ли округлять стороны сердечника?
Сначала склей там где разошлось, потом склей их друг с другом, сделать это надо максимально аккуратно. При склейке пользуйся струбцинами. Когда сердечник будет склеен, удали подтёки смолы и обмотай сердечник в один слой лентой из хлопчато-бумажной ткани с перекрытием. Потом пропитай эту ткань той же эпоксидкой. Можно обмотать сердечник лакотканью или фторопластовой лентой. После этого можно наматывать первичную обмотку. Для неё понадобится провод диаметром 0.35 мм. Намотай 1400 витков.
А можно ли наматывать проводом диаметром 1мм?
    24.8 KB · Просмотры: 320
    24.2 KB · Просмотры: 305
    27.2 KB · Просмотры: 303
Для первичной обмотки это очень толстый провод, не останется места на вторичную.
И использовать провод, который на фотографии, я бы не советовал. Уж очень он плохо выглядит.
Изоляции половина слезет пока намотеешь, труды на смарку, советую мотать медным.
Есть ещё от старого якоря 0.5мм мож такой подойдет?
    27 KB · Просмотры: 294
    25 KB · Просмотры: 319
    19.2 KB · Просмотры: 263
Да тоже толстоват. Для этих целей лучше размотать старый трансформатор, но лучше всего купить новый провод.
Покупать вроде негде, попробую поискать старый трансформатор, пока буду возиться с поиском эпоксидки и самой склейкой сердечника
А в чём проблема с эпоксидкой? В любом хозяйственном магазине.
а понянтенько,просто ни разу не сталкивался , как он хоть выглядит? типа момента или нет?
