Трансформатор на 10 ампер
  • Автор темы Автор темы WOLF007
WOLF007
24 Фев 2009
Доброго дня. переделываю компьютерный бп в лбп. Нужно трансформатор на 10 ампер на феритовом кольце которое было в бп. Сечение провода 2 кв.мм но такого сечения нет. Хватит ли 4 проводов в одном жгуте диаметром 0.5мм ?
искать провод нужного сечения значит придется
нет!!! В импульсниках - максимальное сечение - 0,4* х (жил). 2 кв см / 0.4 сечения = 5 жил сечением 0.4 . При частоте ~ 100 кГц возникает скин эфект
складываются не диаметры, а площади поперечного сечения!
у провода диаметром 2мм, будет площадь поперечного сечения 3.14мм2
а у провода диаметром 0.5мм всего навсего 0.197мм2
следовательно для получения площади поперечного сечения соответствующей диаметру провода 2мм, следует использовать 3.14:0.197=16 проводов. Но никак не 4шт. 4 провода дадут всего лишь 0.79мм2.
p.s.
сильно сомневаюсь что в комповом питальнике, было ферритовое кольцо, трансформатор мотают на Ш-образном ферритовом сердечнике , а дроссель групповой стабилизации - на порошковом железе, а оно для намотки ВЧ трансформатора не годится.
