Собираю несложный усилитель
Ну и как это будет выглядеть, сетевой кабель торчит из лицевой панели?
Странное решение. ...
Нет, не странное. Понял, что я недостаточно четко выразил свое намерение. Прошу простить. :(
(фото с нета)
Кабель питания должен быть подключен по аналогии. Не в самой лицевой панели спереди, а за нею, провод пропущен через проем на дне корпуса.
Хотя, судя по наличию шести ножек и идее ..., то ...
То … за мной пора высылать бригаду санитаров … ага :tehnari_ru_127::JS:
По «идее» …, ну там же смайлик после текста стоит!
Да по сути это не чего не меняет, эстетического вида 0, такое детище не на видное место ставить, а где не будь под кровать поставить :)))
При проектировании промышленной и специального назначения аппаратуры, пользуются в первую очередь эргономикой, а уж остальными соображениями, типа, красота, эстетичность и т.п. - во вторую очередь.
tehno040 Поддерживаю. :tehnari_ru_707:
Вообще-то, на переднюю панель, в бытовой технике, выводится то, что требует оперативной регулировки, индикаторы, несущие оперативную информацию и т.п.
Конечно. Но придать некие дополнительные потребительские качества промышленному/специальному образцу, в данном случае корпусу, не теряя его первоначальных свойств - считаю задачей выполнимой, даже в бытовых условиях.
Ведь сейчас это уже почти правило, когда все происходит с точностью до наоборот. Когда производители в угоду экономической или маркетинговой составляющей создают продукцию по принципу сначала красота, эстетичность, прочие внешние эффекты, а уже потом как-нибудь под это подтянем конструктив, качество, комплектацию. Как качественно это все будет исполнено и сколько это в итоге проработает? Да чем меньше - тем лучше, быстрее прибежит за новым! Платит-то за все потребитель, главное ему внушить, что без нашей замечательной эстетичности и чрезмерно навязываемой внешней составляющей ему никак в жизни не обойтись. По принципу потребл**ьской экономики: если в жизни есть что надо, так это джип лэнд крузер прадо!
Да не везу я его на выставку «International-Ultimate-Super-Perfect-Continuous-Ultra-Mega-Exclusive-Luxury-Hi-Fi-Hi-End» с претензией на приз … :JS:
А какой нужно ставить на видное место? Может быть бывший ящик из под клубники, обитый по плоскостям поведенной фанеркой, а после обклеенный декор пленкой под орех или багажным карпетом, с 2-мя ярко синими светодиодами по краям, и у которого вместо ножек-ручек набор пробок из под колы и/или тюбиков зубной пасты? :tehnari_ru_203:
Допустим, поставил на стойку/в нишу перед собой это свое «детище». Сел напротив и смотрю на него. И что же, к примеру, конкретно здесь неэстетичного? Вот просто фатально неэстетичного, что посмотрел и … от увиденного ужаса застрелился? :spy:
Ну что?
Морда не мытая/не бритая? Отмою/отбрею, отшлифую, отполирую.
Крышка местами мятая с дырами в виду прежнего предназначения оборудования? Не беда! Сниму, использую её как шаблон, и прямо по ней вырежут на стройрынке новую толщиной 2-3-4-5 мм., какую пожелаешь, ровную, без дыр и блестящую, которую можно и покрасить если надо.
Нет гирлянды из светодиодов на морде? На мой взгляд, здесь и не надо.
Нет другой «бижутерии», к примеру, стрелочных индикаторов? Мне это тоже не к чему, я не любитель таковых.
Нет батареи крутилок/вертелок/нажималок? Зачем они мощнику, чему там крутиться/нажиматься?
Крышка высоко приподнята, глаз режет? Нет никакой сложности, убрать совсем или заменить на более низкие стойки, такие, при которых даже и не заметить сразу, что крышка приподнята.
Внешний вид радиаторов несимпатичный, или кулера вызывают тошноту? Всегда можно снять кулера, если не будет в них острой необходимости, и придумать какой-нибудь декор на их место. Или снять и ничего не делать.
Одно время было у меня желание переделать все более радикально. Но соотнеся выгоды/издержки, пришел к выводу, в данном случае - это неоправданно.
Внешняя отделка - штука весьма субъективная, к чему излишне придавать значение подобным дискуссиям? Или форум меняет специализацию исключительно на дизайнерский?
Схема, приведенная ранее (пост 38), соответствует такому варианту расположения разъемов входов-выходов на задней стенке корпуса.
Так можно достичь минимальную длину проводников (сигнальных входных, и выходных) внутри корпуса. Но накладывает условия на совместное расположение разъемов входов-выходов.
В другом же случае, когда:
Входа и выхода желательно подальше друг от друга размещать. С одной стороны сделай входа, а с другой выхода.
Тогда получится, что проводник сигнального входа одного из каналов, и проводник сигнального выхода другого канала, будут существенно (примерно раза в 4) удлинены, будут проходить в относительной близости друг с другом, и другими частями УМ, что как бы не есть хорошо.
Думаю, что первый вариант, и мне он более удобен, все же предпочтительнее, не?
А что лучше входа с выходами вместе втулить по твоему? Межблочный кабель наверное у тебя 10см. И провода для ас тоже по 50см :))) Да дело лично твоё какая будет эстетика, ящик с помидор будет или ... :)
Если не нравится критика по дизайну сего творения, то не зачем выставлять фото внешнего вида этого
ящик с помидор
И ещё одно.
особенно заморачивать голову по этому поводу есть смысл, если в аппарате присутствуют микрофонный усилитель, фонокорректор и т.п., то есть мало сигнальные цепи, особо чувствительные к наводкам.
Чувствительность УМ, обычно, 0,7 ... 1 Вольт. Наводку с таким уровнем получить, это надо ещё и умудриться.
Да никто особо с входами-выходами не морочится, да же Макинтош...
    53.9 KB · Просмотры: 313
Ну, единственно сеть(220) стараются подальше задвинуть...
А что лучше входа с выходами вместе втулить по твоему? ...
Посмотрел фото разных аппаратов, в т.ч. в самодельных корпусах. Сказать, что разъемы входов-выходов всегда и у всех максимально разнесены нельзя.
да же Макинтош...
и Панасоник тоже
Да, вроде так, где-то лучше, где-то хуже …
Еще вот, что удалось найти (фото с нета), практически аналог ситуации. И таки да, вход-выход разнесен.
Межблочный кабель наверное у тебя 10см. И провода для ас тоже по 50см ...
По АС ничего определенного пока не скажу, сам не знаю насколько и как.
А вот по блокам, вероятно, будет как-то так или очень близко к этому.
Готов корпус для плат управления входным сигналом (предварительного усилителя, блока активного фильтра НЧ звена (саб), ЦАП (желательно :) )) и прочих возможных плюшек (к примеру, небольшого анализатора спектра). Внешние размеры: 500мм/345мм/85мм.
А вот за эти замечания признателен.
Более подробный набросок расположения компонентов в железе. (простите, снимал на нечто …, нормальной камеры не было под руками, исправлюсь)
Даже при более низкой чувствительности, 2 Vrms, усилители набирают помех по входу, что прекрасно видно по измерениям.
Поэтому желательно, чтобы сигнальные провода были как можно короче, обязательно свитые, удалённые как можно дальше от силовых цепей и выхода, а так же достаточного сечения.
В плоскости у Вас невозможно разнести, поэтому я бы порекомендовал Вам разнести цепи по разным этажам - уровням и если будете применять селектор и регулятор громкости, размещайте их так же компактно у задней стенки.
обязательно свитые, ... достаточного сечения.
Сигнальные провода должны быть экранированные.
Свитыми и достаточного сечения должны быть провода в силовых цепях.
А вот
как можно короче, ... удалённые как можно дальше от силовых цепей и выхода
абсолютно верное утверждение.
Скромным темпом, но всё же дело двигается вперёд.
Собрал самодельный входной EMI-фильтр (СLС-фильтр) на платке и деталях от выгоревшего РС-шного ПБ и смонтировал на его штатное место в корпусе - прямо на входном сетевом разъёме. Купил так же несколько готовых фильтров на 1 и 5 Ампер для будущих проектов. Очень практичная штука: удобные крепления, металлический корпус - готовый экран, плюс встроенные разъёмы под предохранители, ну и цивильный внешний вид.
Смонтировал общий выключатель, потом добавил еще один отдельно на импульсный БП для сабового УМ.
Приобрёл торы для питания защит и системы активного охлаждения.
Собрал платы управления активным охлаждением.
Вся эта мелочёвка неплохо потребляет бюджет ... tehno028
Разнесение по вертикали.
Ни селектора, ни регулятора здесь не будет, в этом корпусе чистый оконечник.
Однозначно.
Экранирование-то хоть от чего? И какое - электростатическое, магнитное?
Чистый оконечник очень непрактичное решение, а в плане последующей ловли помех по входу - чемпион...
Немного повозился с железками, появились несколько картинок процесса монтажа.
Экран пока не закреплен к шасси. Между трансформаторами еще должна быть стойка крепления деталей выпрямителей для периферии (защит, активного охлаждения). Платы активного охлаждения будут закреплены на экране вертикально со стороны расположения блоков питания, 2 по краям рядом с боковыми радиаторами, одна по центру напротив емкостей выпрямителя. На этом неприятные слесарные работы будут завершены.
Софт старт работает четко. Питание Л/П каналов после выпрямителя без нагрузки +/-42(43) в., соответствует расчетному.
Основные работы по монтажу железа завершены. :tehnari_ru_203:
Коммутация на очереди.
Воспользовался любезно предоставленной проектировщиками корпуса возможностью частично скрытно выполнить монтаж проводников, заодно своего рода «экранировав» их. В итоге, думаю, получиться избежать паутины проводов между блоками.
Под шасси размещено: сетевой кабель от входного сетевого разъема до места расположения ИИП, сильноточные шины питания от ИИП до платы сабового УМ, часть питающих проводников периферии от выпрямителя до плат.
Для креплений проводников использовались уже готовые отверстия с резьбой, дополнительно ничего не сверлилось, и нужно было избежать пересечений, поэтому вышло несколько не симметрично и, возможно, где-то не оптимально.
Выпрямитель для периферии расположился здесь:
Так же изолировал крепления торов к шасси. Теперь, даже теоретически случайно по неосторожности и недосмотру, невозможно получить короткозамкнутый виток через крепление трансф-ров на корпус. Шпилька крепления трансформаторов - это латунный прут с резьбой на концах, сечением 10 мм, декоративная крышка крепления - так же из немагнитного материала, а алюм. сплав. Основные меры предосторожности, думаю, выполнены.
Радиаторные модули в сборе. Крепления и кулера будут окрашены черным маркером.
Кулера крепились на кольцевые переходники, в том случае если когда-нибудь придется менять их из-за износа/повреждения, для того что бы не пересверливать заводские радиаторы при несовпадении крепежных отверстий.
