Трансформатор от "Радиотехника У-101"
  • Автор темы Автор темы Gladi
Gladi
24 Окт 2009
ПОдскажите как подключить его. где первичка, где вторички. Транс ТС-100. негдев инете не могу найти его параметры и цоколевку или распиновку, ну выходы обмоток короче))
помогите плиз, завтра опять на корабль, инета небудет там(((
Это надо прозванивать и пробовать. Я такой трансформатор даже и не видел ни разу, ничего толком подсказать не могу.
это транс от радиотехники 101. года 2 назад у меняполучилось разобраться, работало. сейчас пытаюсь повторить и... не помню)
16 выходов по 8 с каждой стороны. подписей нет( как найти где первичка хоть? дальше думаю получится найти обмотки путем прозвона и замера.
спасибо.
Первичка имеет самое большое сопротивление. Если обмотки располагаются на двух катушках, то превичка расположена на обеих, эти части надо соединить последовательно - начало с концом.
Так он тороидальный?
нет, вот этот.
    39 KB · Просмотры: 5,553
Да, с таким сложно разобраться по картинке. Надо прозванивать.
получается так?
    35.5 KB · Просмотры: 2,752
Это самая большая по сопротивлению обмотка?
да. остальные показывают 0.06
мультиметр стоит на 200ом
и вот схема
    47.4 KB · Просмотры: 6,245
    47.4 KB · Просмотры: 12,125
На схеме ясно видно, что первичка состоит из двух половин.
да, получается надо соединить обмотки и к концам подать сеть?
Да, именно так. Но тут главное - не перепутать начало с концом у обмоток.
2 соедини со 2 а 1,1 в сеть 220V
эмм так?
    35.7 KB · Просмотры: 1,774
Похоже. Попробуй включить ненадолго. Если загудит - сразу выключай. И лучше через предохранитель.
Вот так.
    118.3 KB · Просмотры: 3,214
там по моему 6й или 9й стоит
    66.7 KB · Просмотры: 2,400
предохранитель на сколько ампер?
буду искать обмотки.
получается в дальнейшем, мне нужно найти обмотки и среднюю точку. питание должно быть двуполярное.
дайте пожалуйста советы по этому поводу.
спасибо за внимание, на следующем сходе надеюсь продолжить тему, если будут вопросы)
