Трансформатор ТС 80-4 для усилителя ТДА7294
  • Автор темы Автор темы Swep
Swep
19 Фев 2011
В общем нашел измерил его
1 1' 220 в
2 2' перемычка
6 6' 60 вольт
и 27 вольт. А нужно 27 и 27. померил силу тока.зашкаливает за 3А. Что поссоветуете делать? Перематывать? Если да, по какой формуле рассчитывать? Сколько витков? Каким сечением? Или можно как то отмотать? Общую точку найти не смог.
Нет смысла перематывать, для TDA7294 надо транс минимум ТС-180, а не ТС-80 ...
Это транс для TDA1558 и то минимум ... :)
3А это ток КЗ а так твой ток максимум 2А
почему нет смысла перематывать? Очень интересно. Если я перематаю вторичку проводом сечением 2мм. Хорошо, есть ТС-250-2М. Гг
Он-то подойдет?
ну помогите уж мне..
ТС-250, для 2хTDA7294 (стерео) в легкую, я понял тебе надо пересчитать
сколько витков вторички и каким проводом, для 2х27 Вольт ? ... :tehnari_ru_953:
Оставляешь на катушках обмотки 1-1' и 2-2' и наматываешь на каждую катушку
по 92 витка, провода 1.5 мм. Это будет 2х27 Вольт ... :)
27 вольт переменки, как по мне много, 24 в самый раз, после выпрямителя и фильтра будет примерно 32-33 вольта
George Smith, спасибо:)
А ТС-80-4 совсем никак и почему? Скажи пожалуйста. Вторичку же я в любом случае буду перематывать. Просто ТС-250-2М очень большой, для него отдельный корпус придется делать.
А сечение 2мм не подойдет?
Various-Alex, да, кстати. И в конструкторе рекомендуют 25 вольт. И кондеры по 10.000 мкф.
Он прекрасно ложится и все ... >>> http://www.tehnari.ru/489844-post21.html
Это провод для ТС-270, можно двойным проводом 0.7-0.8 мм ...
Я бы в обще сделал 2х22 Вольта как Валерий и больше не насиловал ...
А вот это обязательно 2 по 10.000 mF 40-63V Или сборку в параллель ... :)
а 2х22 сколько витков надо?
так у меня же свой старой корпус уже есть,туда и не залазит
спасибо за помощь всем:)
а ещё вопрос, для диодов тоже радиатор нужен? У меня КД213А,у максимальный ток 10А,такие подойдут?вроде как 20А может течь через них..
и ещё обьясните пожалуйста,почему всё таки нельзя использовать Тс 80 4? Я же вторичку всё равно перемотаю.у меня отец всё спорит,не понимает,и я тоже.
Потому что у ТС 80 мощность 80Вт, а вам для двух 7294 нужна мощность как минимум 150Вт
так я думал там мощность поменяется, если вторичку меняешь? Она значит и в первичку заложена.я просто пока осваиваю конструкцию транса.
Нет, мощность зависит от применяемого железа.
Вот смотрите, я же вторичную обмотку перемытывать буду, а значит мощность(ток,напряжение) меняется. Разве не так? Или это так называемая габаритная мощность всего трансформатора (сердечник, первичная обмотка.) в 80 вт.? которая, сколько не перематывай вторичку,остается неизменной?
Энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно...
Мощность, это P=IxU (Ток умноженный на Напряжение) ...
Отсюда Ток, это I=P/U и U=P/I ...
Трансформатор 80 Вт, отсюда I=80/2х22=1.8А ... :)
короче от размера сердечника зависит мощность,как я понял.
