Трансформатор
Д242 точно подойдут, КД209 - не знаю. Я ещё применял КД213.
На д246 можно диодный мост собрать?
Какой нужен конденсатор на фильтр для этого трансформатора?
Вольт на 50 1000мкФ
Тысячи, боюсь, будет маловато. Лучше 6800.
Я заходил в радиомагазин, мне предложили типа такого только намного больше, конденсатор 6800мкФ на 50в должен так выглядеть?
    87.7 KB · Просмотры: 137
КД209А напряжение рабочее 400V рабочий ток 0.7 А
Д242Б 100V 5A запаралелиш будет 10А но ставить надо все равно на радиатор лучше медный.
Еще есть диодный мост, кц 412, он подойдет?
Да не подходит
да, это старый советский электролит, так что современный будет примерно по размеру как этот, хотя в 3 раза больше по емкости.
А можно поставить вместо одного 6800мкф 50в, два по 4000мкФ на 25 вольт
Лучше с запасом по напрядению
Еще есть 4 штуки по 2000мкФ на 50 вольт, можно их как нибудь использовать?
Если это старые советские - то лучше выкинуть. Электролиты со временем портятся.
понятно, значит завтра куплю новые, значит надо покупать 6800мкФ на 50в? А сколько они стоят не знаете?
Рублей шестьдесят.
Мне еще знакомый сказал для этого усилителя можно поставить 4 штуки на 10000мкФ 25В
