Трансформатор
А не подскажите трансформатор ТП-100-10 для tda1558q подойдет?
хватит, там есть 12 вольт
Подскажите характеристики на ТП-100-10, на каких контактах какое напряжение? Мощность?
Как узнать сколько ампер выдает трансформатор?
Исходя из мощности транса если мощность =100Wt а напряжение на вторичке 20V то допустимый ток нагрузки 5А .Вы разве в школе зокон Ома не проходили 1V*1A=1W
Спасибо, это получается если мощность трансформатора 100вт, а напряжение 12в, то получается сила тока 8 ампер? А мультиметром нельзя заметить?
При наличие нагрузки . И самое главное если Вы знаете хотя бы основные законы электротехники.
Не путайте габаритную и электрическую мощность транса. Сечение провода в обмотках определяет эл мощность. А то по вашей логике я получу 5А на проводе диаметром 1мм и столько же на 0,33мм и на любом другом.
Как можно замерить мультиметром?
Безусловно зависит от сечения провода вторичной обмотки
Конденсаторы должны быть на напряжение хотя бы в 1.5 раза выше напряжения где они установлены а емкость 4000 мкф хватит если усилок будет фонить потом добавишь параллельно. Диоды на мост любые Д242 -248 кроме группы Б. Про транс напишу позже, посмотри какое сечение провода на вторичных обмотках которые ты хочешь задействовать.
Сила тока на вторичных обмотках напрямую зависит от сечения провода. А мощность чисто условна. Если скажем увеличить сечение провода на вторичке, а сечение сердечника будет недостаточно, то КПД транса будет низким и сердечник будет греться, да и толстый провод надо куда-то мотать. Чем больше мощность тем больше габариты.
Есть два трансформатора ТП-100-6 и ТП-10-10, какой нибудь из них пойдет для питания автомагнитолы?
Если перемотать.
А без перемотки не пойдут?
Еще есть вот это, на нем написано 220 вольт, 400 ватт, для чего это и можно ли использовать отсюда трансформатор?
    72 KB · Просмотры: 393
Это атотрансформатор из него можно сделать транс. Более того я сам лично делал из точно такого. Первичка уже есть осталось челноком намотать вторичную обмотку и получишь отличный трансформатор
Только надо тщательно заизолировать первичку, а оголённые витки обмотки пропитать бакелитовым лаком или эпоксидкой.
Там вроде нет оголеных витков
А чем можно заизолировать?
