Трансформатор
(Дима)
29 Сен 2010
Трансформатор
Подойдет ли этот трансфформатор для питания TDA1558Q? На нем написано ТП-100-06
    122.1 KB · Просмотры: 1,184
(Дима), думаю, что в полнее хватит. TDA1558Q на один канал развивает мощность 11Вт а ТП-100-06 мощности 100 Вт. так, что хватит с запасом.
на 2 1558 хватит, только вольтажи у него какие?
(Дима), на этой ссылке есть вся инфо по TDA1558Q по питание, справедлива, подметил Various-Alex. соответственно придётся перемотать трансформатор на нужное напряжение и соблюдать сечение обмоточного провода по току. TDA1558Q - Поиск в Google
Примерные напряжения:
6-5 - 15В,
6-4 - 18В,
6-3 - 23В,
7-8 - около 2,5В
В принципе, из 15В после диодного моста и конденсатора фильтра примерно 18В и получится. Но проверять надо.
Тогда одну тда можно повесить.
Сходил померил:
6-5 - 16,2в
6-4 - 19,4в
6-3 - 23,5в
7-8 - 2,9в
И там еще кождой цифры по две, для чего это?
Те, что 16, 2 выдают нужны. После выпрямления 22,5 В получится, а это много, поэтому перемотать надо трансформатор надо чуточку.
Есть еще один транс, из магнитофона НОТА, Но у него 3 контакт оторван, можно как нибудь исправить?
    77.9 KB · Просмотры: 443
Думаю что нет это первичная обмотка и чтобы до нее добраться надо снять всю вторичку если транс не залит эбокситкой.
Я не разбираюсь первичная это обмотка или нет, но я знаю что к этому контакту подключается 220в
В даном случае это и есть первичная обмотка.
А че будет если 220в подключить через эти контакты?
    70 KB · Просмотры: 351
Ни чего не будет оборван как раз важный конец или может начало первичной обмотки . Если хотите восстановить снимайте вторичку и восстанавливайте оборванный конец ,другова пути нет.
А не подскажите какие трансформаторы в стабилизаторе напряжения Вега-5М?
К сожалению нет.
А как найти куда подключается 220в на трансформаторе?
(Дима), нет, это не пойдёт, Вега-5М предназначен для стабилизации сетевого (переменного) напряжения.
Мне не нужен сам стабилизатор, мне нужны трансформаторы из него, там их 3 штуки
