- 6 Май 2011
так получается 674, если поточнее...:tehnari_ru_837:
Сечение магнитопровода 3,2*5,1=16,32 см.
Количество витков 16,32*50=816 вит.
w=3,06; 3,06*220=674;Есть такая формула: w=50/S, где w - число витков, S - площадь сечения магнитопровода в см2
И в общем не суть, сейчас намотал 630 витков абсолютно новым проводом и разницы никакой, горит лампочка как и горела.Сечение магнитопровода 3,2*5,1=16,32 см.
Нет, это я протупил в спешке, совсем из другой области взял решение. Извиняюсь, действительно 670 витков.Или я не вкурил? :tehnari_ru_093:
Вот вы знаете.... Дааа, мне сейчас ппц смешно было, когда я это прочел... только катушка с первичкой, больше ничего. Она не на магнитопроводе tehno035Тогда ничего другого, как КЗ. Больше грешить не на что.
P.S. а магнитопровод вперекрышку собран?
на магнитопроводе горит в 2-3 раза тусклее
Ужас..!
Нагрузки на вторичке нет? Мощность лампы какая?
Магнитопровод хорошо стянут, без зазоров?
Тогда домотайте ещё два по 50 (не грамм), и включайте их с основной в послед, не путая начало с концом.
стянуть не хорошо, нет винтов под рукой, лампочка на 60 ватт. Вторичной обмотки вообще нет. Два по 50 это 2 ряда ?
Сколько там рядов, я не знаю, это условно два по 50 витков, для более точного
подбора. В общем если магнитопровод стянут, нет зазоров, не гудит
как перфоратор, и лампочка в послед с первичкой не горит, значит это ОНО!
Думаю Вам витков 70-120 надо домотать в первичку.
Была у меня смутная догадка, но озвучить не решился
Думаю, все получится в конце концов. Удачи.
На мой взгляд лучше вообще везде скотч вместо ленты ФУМ использовать. По-любому надежнее будет.и еще вопрос, у меня фум ленты на вторую намотку не хватило, не страшно если я пару рядов скотчем проклеял? еще всю катушку в парафине искупал.
Нормально, если именно в парафине, а не в расплавленной свечке.всю катушку в парафине искупал
Её надо не купать, а варит. Но, учитывая что транс силовой, а не звуковой, можно было при намотке промазывать слои клеем БФ-2, БФ-4 или БФ-6. При нагреве трансформатора эти клеи дополнительно полимеризуются. Отверждение происходит при нагреве до 60 С ( 333 К) для клея БФ-4 и до 120 С ( 393 К) - для клеев БФ-2 и БФ-6. Максимальную прочность клеи БФ-2 и БФ-6 достигают при отверждении в интервале температур 140 - 150 С ( 413 - 423 К) и выдержке в течение 25 - 30 мин.еще всю катушку в парафине искупал.
