Трехфазный двигатель в однофазную сеть
звезду запустить проблемы никогда не возникают, она даже без емкости с толчка работает почти без проблем обычно
Ну неработает ну и ладно тогда через трансформатор повышу до 380в и оставлю звезду.
Просто видел калькулятор который по такой схеме выдает меньшую емкость чем для той схемы треугольником, емкость набирал из того что под руку попалось набрал где то 100 мкф, разве этого не хватит чтобы на хх проверить? Не ну двигатель греется жутко боюсь спалить,и то включаю секунд на 10
Для однофазной сети нужно переключать обмотки по схеме справа вверху .
Чисто для двига без нагрузки хватит и 100 мкф для раскрутки и выхода на обороты . Если помните 3 провода которые изначально были выведены под звезду , то не сложно будет конечные выводы , которые вывели из статора соединить с начальными ( конец одной с началом другой , последний с самым первым ). Делал так на 1,5kW двиге , с кондером , потом прикупил частотник с выходом 3*220V . Можно было звезду и оставить только мощность упадет почти в 2 раза .
Переключал я на треугольник почемуто не хочет работать двигатель так
Вот всегда в строю , ничего не греется - зеленые были, розовые после вскрытия выводил.
Кондера 60 мкф хватало с лихвой под нагрузкой , при 80 - грелся двиг.
  • 0-02-05-6e94d0d816ca9b594ae3ed868216cd35b931e1d95f8a7ec12672f9c4126d4227_d5db64a0.webp
    71 KB · Просмотры: 47
  • 0-02-05-a05e432aaafb09de679754b5413f6726e6c436e25ed0b9737e6256c49ddd095e_b6a87127.webp
    104.9 KB · Просмотры: 38
  • 0-02-05-a7ce90fa69c6548c7e59d6d909fcee1aac9dbb2006833e29357d5db5ab8f7126_5bc943b7.webp
    61.4 KB · Просмотры: 37
  • 0-02-05-31b7e5298e2a6af5a94c82c7cd37a9a348ff520d181d5e1baf120a7a43798e02_198f5efd.webp
    45.8 KB · Просмотры: 57
У меня просто руки кривые вот и не работает
Попробую отключить от частотника , поставлю кондер и в 220.
Отпишусь минут через 15 - 20 . Главное обмотку не перегрейте , пока до сути докапаетесь . Пока двиг не вышел на рабочие обороты - кушать обмотки и греться будут очень , тоже самое что перегруз - это все понимают , и последствия тоже.
мощность и емкость?
Мощность да , в последствии приобрел частотник , чтоб не терять номинальную , с кондером тоже работа и не плохо , но был интерес и частотой управлять , двиг на 1000 об , на валу 2000- этого мало для габлярки . Частоту до 100Гц , на валу 4000 и в путь , разгонял и больше , но страшно .)
С ремнем медленней раскрутка , без - 1 сек , фланец прижимаю ладонью не остановить . Емкость 80 мкф , на глаза попалась , по быстрому прицепил , проводки кусок алюминевой - полет нормальный .
  • 0-02-05-c7dce96cb88b5743224f53478e0887b2af758d310f4b9c90c14c34a397aa388f_89243fce.webp
    106.2 KB · Просмотры: 29
  • 0-02-05-e5f79b61b51951c883512e764c5cacb053aff4d8ae800075c607892360c11b4f_658f614d.webp
    109.4 KB · Просмотры: 30
  • 0-02-05-d6b6473e26add273b59ba2a65a6bf2a222c3ea900193e1e98312b3d54731ddc0_fef2ba48.webp
    68.4 KB · Просмотры: 42
  • 0-02-05-44d860a4e1b349ed5c256fa5ebebadc3d516bb05efb5194998e733b16316625c_23528625.webp
    84.1 KB · Просмотры: 32
  • 0-02-05-688bedca48e8f072b699bc92be870ae622f477afb507e7e03d731a4c002dfd29_8cbef9a.webp
    77.6 KB · Просмотры: 35
У ТС 2880 об/мин. и это все меняет. ))
Да, двиг будет стремится быстрее выйти в номинал , поэтому получается почти коротыш . Надо на вал накручивать веревку ,либо как на мощных движках переключать на звезду , а потом на треугольник , чтоб сеть не садить , а емкости маловато + еще пусковая нужна.
С такой емкостью на долго обмотки не хватит , запуск на звезде с последующим переключением на треугольник, как вариант.
мощность двигателя какая?
1,5 , ПИСАЛ УЖЕ
У него оборотистый двиг , какая сеть - неизвестна , чтоб жалоб у соседей не возникало
при запуске пускай переключает обмотки , расчет емкостей по формуле , схемы переключателей в нете
найдет . Больше подсказать нечего .
да пожалуй это единственный вариант, а про емкость я сразу говорил(и не только я), что это очень мало
