Трехполосный фильтр
Господа, я преклоняюсь перед вашим терпением tehnoangel
Добрый вечер.планы немного изменились,динамики решил другие брать и делать ящик из фанеры 30мм.а после буду считать и мерить.хотел спросить про дины.так как те модели многие говорят что не пойдут. вот эти модели хотел бы, или поменять какие?[FONT=&quot]НЧ Visaton W 300/8,[/FONT][FONT=&quot]ВЧ Visaton SC 10 N/8,[/FONT][FONT=&quot]СЧ/НЧ Sica 6D1CS (4 Ohm[/FONT]
ага,удачки!:beseda:
если она есть почему бы не сделать?
ШОУ продолжается)))))))
бери дсп 16-18мм, на сайте аудиосила.ком возьми корпуса под нужный литраж, заднюю стенку намертво не крепи (можно будет изменить- подогнать литраж), когда настроишь, закрепи изнутри (верх низ, бок бок, задняя стенка - передняя панель с динамиками) стяжками из того-же дсп полосками 80-90мм. Соответственно когда все размеры будут известны можно делать чистовой корпус.
30мм это неплохо. Настоятельно рекомендую измерить ТС НЧ динамиков, чтобы потом не было жаль потраченного материала.
Если вас так тянет к визгатонам, тогда лучше такой набор приобрести.
ВЧ Visaton SC10
СЧ Visaton SC13
НЧ Beyma 6B30p
после сборки корпусов не забываем изнутри положить на бока, крышу,дно и заднюю стенку синтепон толщиной от 20мм (плотность от 20грамм на метр в квадрате), (можно на резиновый клей или на скобы ложить, но обязательно после полной зборки корпуса). Если ДСП черновое, то при финальной сборке проклеиваем торцы ПВА, если ламинированое- то моментом или другим резиновым клеем, внутренние стяжки прикручивать к большим деталям (торец стяжки к пласти допустим боковины) только на еврошурупы (конфирматы). После высыхания коробов можно пройтись по швам силиконом. И когда будешь крепить НЧ динамик на переднюю панель, положи под него полоску ткани плотной чтобы на больших мощностях небыло лишнего 'свиста' воздуха
хех... вот же знатоки. а как же вы про вибропоглатитель забыли? синтепон нафиг!!!ватин надо.герметик это ерунда,а вот парафином пролить это хорошо.какая ткань,где вы это взяли?под НЧ головку идет резиновое кольцо(прокладка) и под головки шурупов или иного применяемого крепежа так же резиновые шайбы.
А я использую герметик Автомобильный ABRO.прям отлично получается.
те же яйца только вид сбоку.главное обе поверхности смазывать чем то жирным,чтоб не было склеивания.а герметичность ни куда не пропадет.
